Загорелся check engine
Алексейй
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Сегодня моторчик горит завтра не горит Jeep Grand Cherokee wk2 Рестайл crd.никаких проблем с машиной не заметил.
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
8 минут назад, Алексейй сказал:
Отвечу по заветам великих на такие посты: сканер в руки и читать ошибки, ну, или на диагностику. Не будем гадать на кофейной гуще!🖖🏻
Ошибка была P016F управление давлением топливом с обратной связью при предельном давлении существенно ниже нормы
это какой то набор символов, а не ошибка
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@up6 небось по старым авто ищешь ошибку, а машина современная.
5 641
Снимать и продувать Квантити соленойд, проверять под ним наличие грязи или стружки в тнвд.
Если не поможет, то измерять давление подачи топлива на тнвд.
Если давление подачи ОК ---> замена квантити соленойда
Если давление подачи топлива к ТНВД, ниже положенного ---> разбираться с причинами низкого давления.
Если Вы не поняли, что я написал ----> обратитесь в авторизованный сервис по марке JEEP
17
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
Сейчас как раз отзывная новая намечается по ТНВД для wk2 14-20 годов. Лишний повод потревожить проблемой официалов.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexHunt
    • DeepGreen
    • MasDan
    • Seman3
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
