Ремонт заслонок климат - контроля
Автомобиль: Grand Cherokee
2000
3.1 td
Люди добрые!Кто менял заслонки климата Grand Cherokee  WJ помогите советом.Как снять пластмассовый переходник от моторчика к первой заслонке не уродуя его и панель крепления,на нем защелки стоят и просто так пассатижами не вытащить.Нашел в инете это фото,но совсем не ясно.
Привет. Я только с разбором панели делал, заодно поменял заслонки на алюминиевые))
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Я тоже разбирал всю панель и не представляю, как эту штуку достать без разрушений.  Возможно, через те три щели, которые видны с наружного торца, можно что-то одновременно просунуть и нажать защёлки, но не уверен. Если что, методичка по правильному разрушению корпуса заслонок есть вон там: http://blendorstore.com/tech_tips
2000
3.1 td
21 час назад, Илья Софьин сказал:
Привет.Если разбирал климат,то обязательно нужно было переходник снимать,без этого не снять заслонки.Или не сам разбирал?
15 часов назад, Сараевод сказал:
Мне один мужик написал,что снимал пружинистой проволокой 1.2 мм,нужно отжать две защелки а третья сама выйдет.Ну я еще не пробовал.
2000
3.1 td
3 минуты назад, maksimowss сказал:
Мне один мужик написал,что снимал пружинистой проволокой 1.2 мм,нужно отжать две защелки а третья сама выйдет.Ну я еще не пробовал.Делаю без разбора,вырезал паяльником окно в корпусе.
23 часа назад, maksimowss сказал:
Я целиком снял блок климата с панелью, потом спокойно на столе все разобрал , поменял и собрал. И даже работает))) а ну и калибровку провел))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • serga131
    • serg102
    • Vesty25
    • URRI 39
    • Poland
    • agregat97
    • Sergey61
    • ArtGal
    • СергейВикторович
    • Владимир 4х4
    • even 16
    • слесарь45
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Vesty25
    Vesty25
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
