Пробило прокладку под левой ГБЦ
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Здравствуйте всем!
Машинка WK2 Rest 2014, мотор 3.6 пробег 170000
На холостых, на драйве, появилась вибрация и обороты начали падать.
Загорелся чек, на приборке, через меню глянул ошибку, типа кат не справляется.
Грешил на бенз. Заправился в другом месте и стало еще хуже.
Оставил до утра.
Подключил сканер, а там кроме ката, еще Р0300
Включил в проге проверку пропусков и... 2, 4, 6 цилиндр на холодную, на холостых пропуски.
Больше всего по 6 цилиндру.
По мере прогрева, пропуски уменьшались..
Покатался со сканером, пропуски появлялись только при остановке, при движении не появлялись.
Температура держалась 98-102.
Появились пузыри в расширительном, но не кипел.
На следующее утро пришлось долить литр антифриза в радиатор, хотя в в расширительном был максимальный уровень.
Подцепил сканер, завел и ни одного пропуска! Обрадовался но не на долго. При прогреве начались пропуски по всей голове.
Все это случилось далеко от дома, за 1000 км. Домой ехал со сканером и мониторил пропуски и температуру.
Пропуски начинались при остановке, когда мотор на холостых и стоишь на D, или на оборотах свыше 2500.
Ехал обратно всю дорогу на круизе, 90 - 110, обороты не больше 2000, машину не глушил. Расход порадовал, 9.9 по бортовику)
Доехал нормально, не закипел. В расширительном было почти до крышки. Пропуски по трем цилиндрам были в районе 500 на каждый.
И схавало масла 200 гр за поездку в 2500 км
По приезду, скинул голову и обнаружил прогар на гильзе 6 цилиндра! 2 и 4  поршни были в нагаре, а 6 как новый
Голову еле открутил метровым воротком, первые болты легко пошли, а над 6 цилиндром затянули от души!
Мотор до меня делался и походу на продажу(((так как этот прогар не свежий и есть на прокладке выемка в этом месте.
Нашел в машине документы о ремонте и делали не в гараже у дяди, а профильный сервис и запчасти оригинальные типа.
Завтра могу озвучить название сервиса.
Делали в Москве.
Я проехал ровно 10000 км с покупки.
Можно как то заварить этот пробой или точить блок?
И еще смутил один натяжитель на пробитой голове, он вылез почти полностью.
Это замена цепей?
На шестернях тож выработка
Постараюсь приложить хорошие фото
Вечер пятницы, пишу на эмоциях, много лишнего..
FB04964B-6D48-4444-B1B0-0B0EE694F46F.thumb.JPG.21d2bc1db6574658aff75ed9151d9d75.JPG9486E956-2946-41AA-99B3-CAA77D69558E.thumb.JPG.f9a2f97a6748958a61b441563cc0f30c.JPG49C12921-F6B7-489A-8855-9EEFF1484E41.thumb.JPG.020f04064aad9532efa474408db889e5.JPG
Изменено пользователем J-17
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 08.07.2022 в 21:43, J-17 сказал:
Здравствуйте всем!
Оставил до утра.
Делали в Москве.
Это замена цепей?
Больше конкретики, и местные эксперты сразу установят и пожурят виновного.
2014
3.6
@AKELA SHIROKIY Можно как то заварить этот пробой или точить блок?
И по натяжителям вопрос был. Сильно вылезли?
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
В начале статьи есть ролик, где объясняют как далеко может выходить правый натяжитель https://moparplus.ru/czep-grm-dzhip-vrangler-3-6-pentastar/ Для левого регламента нет
2014
3.6
20 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Спасибо за видео.
Померил, 16 мм. Цепи под замену? Шестерни тож?
182
Автомобиль: Jeep
16 это предел. Если машина себе и надолго, то вариантов мало: замена цепей/шестерёнок при условии живых блока и ГБЦ или свежее двигло с разбора.
Автомобиль: WK2
Чтоб не плодить темы, можно спрошу тут? С аналогичной проблемой (газует в систему охлаждения) машина в сервисе. 3.6 Головы скинули и есть вопрос. Надо ли менять болты ГБЦ на новые при снятии? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Изменено пользователем DARR
надо
Автомобиль: WK2
21 час назад, up6 сказал:
надо
Благодарю
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
