Допуски величины зазоров капота
Hedgehog foggy
Автомобиль: WK2
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Какой размер зазоров между капотом и крылом по мануалу?
Автомобиль: Другой
это закрытая сервисная информация.
+- 1 метр 🤣
Давайте так, что беспокоит?
Автомобиль: WK2
Был не большой удар, в пробке, погнуло капот в районе замке, не более того, после ремонта визуально очень широкие зазоры, в сервисе говорят что не чего не делали а капот просто сняли и установили на место. Вот хотел понять были они такие или все же проблема в руках))
  • Ген. Партнёр клуба
172
Автомобиль: Jeep
Будет здорово если вы приложите фотографии, у каждого своё понимание большого.
Автомобиль: WK2
По этому и хотел спросить, может у кого-то были такие проблемы, или есть как говорится машина с целой мордой хотябы дали бы размеры что бы отрегулировать как положено…
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Межняк джипу пофиг на зазоры :lol2:....
А так 5-7 мм норма....
Автомобиль: Jeep Compass
найди фотки машин, ну хотя бы на авито, и сравни визуально. и все станет ясно
Изменено пользователем SergiusXP
1 час назад, Acovant сказал:
У Компаса-то внахлёст крышка капота..
Да я попутал, думал речь про компас)
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Если хотите, купите клиновидную линейку. Ей и сможете померить ширину зазоров.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Gosudar
    • sgdrl137
    • Zzyzx
    • U F O
    • IGO37
    • Vadim0908
    • Brodyga 560
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
