снятие бачка омывателя
sanityclause
Подскажите, как вытащить бачок омывателя? Есть особенности?
Тянул тянул, но не  сильно, и не поддевал ничем,  боюсь лопнет. .
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
Вот здесь через резинку вставляется. Обилие грязи не даёт нормально вытащить. Продуйте если есть чем или WD40 залейте. Очень помогает, когда смазку наносят через тонкую трубку, вставленную в распылитель, иногда можно сбить часть грязи в труднодоступном месте.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Борода1
    • BondAV
    • Dezintegrator
    • bul21
    • Shadow 0273
    • orm2
    • LonesomeDove
    • Константинусс
    • Алекс174
    • meloman63
    • miluk068
