Как адаптировать АКПП W5A580
andrei vit
Автомобиль: Джип Черокки КК
Всем добра Уважаемые форумчане!
Имею авто JEEP LIBERTY/CHEROKEE/KK 2011 г.в. 2,8 D, решил заняться апгрейдом мостов, то есть заменить родные гп 3,21 на 3,73 и поставить блокировки заодно, но столкнулся с проблемой, что после замены гп, нужно адаптировать (или прошивать) акпп W5A580 под новые гп и новые размеры колес, иначе сразу после начала движения уйдет в аварийный режим.
Кто владеет информацией как правильно это сделать, какой и где купить прибочик для данной операции.
Буду благодарен за любую инфу!
с Уважением
Андрей
по моему размер колес пишется не в мозгах акпп....
думаю в аварию она не уйдет
тут главное новые гп прописать, от чего и уходит в аварию, ну а размер колес побочно, чтобы спидометр откорректировать
а почему должна в аварию то уходить?
Как почему?, с завода у меня установлены гп 3,21, они же и прописаны, только ставишь другие и привет, акпп не пропустит и будет в аварии, пока не пропишешь
ну это теория понятна, на практике подтверждения есть?
81
Автомобиль: додж рэм 1500
есть выбор по установке передаточных отношений мостов. ну и по резине и диаметрам дисков тоже. по неправильным передаткам мостов точно короб будет дурить. проверенно не раз. причем насколько я помню по датчикам валов
Все спецы что занимаются мостами Jeep, сразу говорят, после замены заводских гп, акпп уйдет в аварию, (именно мерсовская, что стоит на моем дизеле), то есть предупреждают что с заменой гп надо сразу и эту проблему решать, а дальше у всех разные пути, но таких машин делают не много и не часто, поэтому опыта мало с данной проблемой, вот и собираю инфу, чтобы после апгрейда мостов машинка не зависла в гараже еще месяца на 2-3.
81
делается диагностическим прибором. не карманным
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • UNIN
    • PVL
    • Vitalii Baluiev
    • Palach
    • Антон Геннадьевич
    • alexeysh
    • Andrey131313
    • miluk068
    • Pascha
    • Sergey Commander
    • Chrysler
    • Voldemarych
    • Володимир 80
    • vrv377
    • Димон 666
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
