Не запускается двигатель из положения Run.
dealer
Автомобиль: WK2
WK2 2021 3.0 бензин
Последовательно выбрав кнопкой Start режим Run, нажимаю педаль тормоза и кнопку Start, а двигатель не заводится.
Слышен щелчок и ничего не происходит.
Это норма или неисправность?
скорее неисправность, если, конечно, вы музяку не слушали всю ночь с открытой дверью
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Если постоянно, то неисправность. У меня авто того же года, периодически такое происходит (раз может в месяц), но у меня точно глюки ПО, ибо после этого секунд 15-30 не могу зажигание выключить, потом заново завестись и все ок.
Автомобиль: WK2
Происходит всегда. При этом из режима ACC заводится всегда.
Дилер не нашел никаких ошибок или обновлений ПО.
Куда копать?)
Автомобиль: WK2
2 часа назад, up6 сказал:
какая то странная история....
100%, поэтому спросил совета, т.к дилер помочь не может.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • serg102
    • AVK
    • IGO37
    • КОЮ
    • Dezintegrator
    • Doctor Robert
    • seva
    • fishx
    • che-30
    • Тимур07
    • ZAGAN
    • BondAV
    • Антон Геннадьевич
    • Алексей Мих-ко
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
