Шноркель
Автомобиль: Audi & VOLVO
Как известно (тем, кто интересовался) на наши машины/моторы Сафари шноркели не выпускает. При этом уже есть номер детали, но выпуск всё никак не наладят. Есть ещё какие то забугорные конторы, которые выпускают и на бензин и на дизель, но ценник под 600$ там, про здесь я молчу..... Так вот, недавно на один из московских WJ был установлен китайский.... около 500$ и уже здесь.
Так вот к чему я это весь треп завёл..... есть призрачное предложение для владельцев бензиновых грандов на выпуск партии шноркелей..... партия почти 60 штук, но стоить каждый будет (обещают) около 7000р. Хотел узнать, есть ли желающие? Если есть, вписываемся (это не обязывает не к чему, это исследование спроса рынка).
1 - NEW.
Изменено пользователем NEW
  • Ответов 94
  • NEW
    15
  • Termit
  • DYX
  • Geodezёr
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
NEW, а фоток случайно нет?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
У KWJ интересовался почем он брал? Он вроде с Тайваня заказывал...
П.С. Мне не нада, подводную лодку пока строить не собираюсь :)
80
Извиняюсь,конечно.А шо це такое и для чего это надо за такие бабки?
985
Пока только мониторинг рынка: взял бы/ нах не нужен.
Варианта, по моему, два. Соответственно с одного из них копию и слепят, если желающих наберется.
Вот о нем и говорю, около 500.
Я с асфальта съезжаю, поэтому эта подстраховка будет не лишняя. А в глубокие заплывы не собираюсь.
Это красивая труба, имеющая своё начало в районе крыши, там и происходит забор воздуха в ДВС. Штатный находится на уровне передней кромки капота, при форсировании брода можно хватануть водички и получить гидроудар.
80
Ясненько.Зы я недавно как из Африки,так там такие штуки на автобусах стоят.Наверное бояться получить песчанный удар :D
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
дык разве 500 баксов это дорого? детали для тюнинга вообще не копейки стоят, типа эксклюзив ;) ИМХО - проще отдать 500 баксов, чем собрать 60 владельцев WJ которые хотят шноркель...
Я тоже с асфальта съезжаю и регулярно.. но ставить для страховки шноркель.. жесть :D Ведь им одним не отделаешься.. надо и электрику защищать и т.д.
985
500 за такой - мне кажется дорого, дизайн мне не нравится.
Электрика.... при кратковременном нырке проще убить движку, нежели электрику.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
NEW
+1, но хотелосьбы его посмотреть.
985
NEW
Если наберется нужное количество желающих, покажут с чего будут копию делать.
20
Бум надеяться что наберется!!!!!!!!! :rolleyes:
985
Только и остаётся.
154
Если будет гармонично сочетаться с машиной, то я ЗА!
20
Процес пошел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hands:
985
Тааак, на троих уже сообразили :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L V8 Jeep Cherokee XJ 5.2L V8
Я тоже ЗА!!!!!!!!!!!
985
Тенденция радует!!!
1 -NEW
2 -Termit
3 -Mika
4 -Serega47
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Тенденция радует!!!
1 -NEW
2 -Termit
3 -Mika
4 -Serega47
и я ЗА!
985
и я ЗА!
Пополняйте список самостоятельно.
1 - NEW
2 - Termit
3 - Mika
4 - Serega47
5 - maxxx73
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
да фигня ешо все ..ну я за а толку то .... вот на соседнем сайте уже как пол года все ПЛЮС одинчат :)) а толку то ноздри как не было на ЗЖ так и нету
985
Быстро ты руки опустил.
20
1 - NEW
2 - Termit
3 - Mika
4 - Serega47
5 - maxxx73
6 - Tochka
7 - Stratovarius
985
Видюха с тайваньским шноркелем: http://www.youtube.com/watch?v=asQ35H6HMiU
И фото австралийского (с доставкой в рашу стоит ~ 640$)..... чёт не вставляется...
422
так как переодически выезжаю на бездор с бродами думаю часто о шноркеле но как он торчит из переднего крыла и думаю что и обзор слева перекрывать будет...пля ну ненравится мне вид его.... он как то не втему на городском авто...и ценник 25тыр... вот думаю путь от воздухана проложить гибким шлангом внутри центрального тунеля и в багажнике вывести в крышу и поставит шайбу! а как вам идея?!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Есть предположение, что шланг придется тянуть не малого диаметра... и геморно это.. но если очень хочется, то попробовать конечно можно :)
422
такого же диаметра как и входное отверстие 60-70мм на счет геморно не согласен если все правильно сделать уйдет не более 4-6часов и эт можно самому все сделать сэконмленных денег 20тыр как минимум....так зато сверху взади на крыше сантимов 10небольше окуратный гребочек или шайбочка... эт не то что шнорхель-кастыль впереди слева на крыле...
Изменено пользователем egrman
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В принципе... на верное реально. Если кто сделает, может и себе такое... прикручу) Действительно не так глаз режет, как шнорхель.
422
самый основной момент это провести внутри тунеля и вывести через внутреннюю полость стенки богажника вверх к крыше и просверлить отверстие грамотно все смонтировав...
985
Были подобные мысли.... отогнал, да и шноркель (его наличие) мне нравится.
Кстати, самопал и австралийский.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Garinch
    • RuTina
    • Друид
    • DoctorAnest
    • Neek
    • dremych
    • FISH
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100400
