ГУР
Vezdelaz32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 4.0 quadradrive
Всем привет!!! Нужен совет. Вобщем перестал работать гидроусилитель. До этого иногда случалась такая беда, но потом опять работал, иногда начинал работать когда подгазовываешь,а на холостых нет. А сейчас отказал вообще. Утечек нет, люфта нет, ни каких посторонних звуков нет, жидкость в норме, открывал бачек на заведённом двигателе , жидкость без движения. Должна же быть видна циркуляция в бачке?
Похоже насос умер.
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Циркуляцию видно, только если в жидкости есть пузыри. Они меееееедленно ползут к насосу.
Солидарен с предыдущим оратором. Может, пластины на роторе износились, может, редукционный клапан заклинило.
Автомобиль: Jeep Renegate
замена решит вашу проблему
34 минуты назад, YUTU12 сказал:
Замена насоса или редуктора?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор мск
    • V_u_k
    • chanas
    • silver3131
    • xmo97
    • BondAV
    • Травматолог
    • Shvovan
    • igor 050
