Расход топлива на 2.8 CRD
подскажите какой должен быть расход топлива 2.8 crd либерти 2005 г.. у меня зараз город минимум 15, трасса 90-100 км/ч - 10 л.
  • Ответы 126
  • Просмотры 49,9k
  • Дмитрий 1972
    Дмитрий 1972
    Всем добрый вечер. Думаю, что разобрался с увеличением расхода. Но по порядку, было 12-7.5, три дня не ездил, стало 17, по трассе опустилось до 12 и так и замерло +- 0,2. Сменил воздушный и топливный
  • прекрасно понимаю,что больше, меня интересует нормально ли увеличение расхода на 7 литров ?
  • Зимой всегда расход на зимнем ДТ больше, но в Вашем случае ... 19л/100 ИМХО очень много. Основная причина - недогрев, когда рабочая температура движка ниже 80С. Проверить работу термостата - часто на
заменил электротурбомодулятор на турбину
заменил лягушку на педали тормоза (пропал эффект удержания машины за задницу)
Что за электротурбомодулятор7???
А с датчиком тормоза были проблемы?!
Это девай который управляет режимами турбины, у нас по моему 11 режимов, со временем в модуляторе изнашивается соленоид или тупо ржавеет (на форуме саньён кайрона хорошо описано, они их там даже восстанавливают :), вообще там пипл в дизелях не плохо разбирается и  информации там очень много полезной для себя нашел )
По тормозам проблем не было, НО пару раз выскакивала ошибка 0504 было это зимой, на одном форуме (уже не помню) достаточно подробно описали с чем это связано, либо лягушка (она кстати может не давать ошибку !!!! НО при этом посылать в ЭБУ информацию, что нажата педаль тормоза, из-за этого возникает эффект удержания машины за опу) либо нужно мерять давление в тормозной системе, начал с лягушки и сразу ощутил эффект, машина стала на много легче разгоняться и скорость стала переключаться в районе 1800-2000 обр. раньше переключение АКПП было на 2300-2500.
Вот хочу проверить всю топливную, форсунки и ТНВД, ну чешутся руки :) на многих форумах пишут что регулятор ТНВД ходит 75 тыс км, как проверить пока не знаю, не нашел пока внушающего доверие сервиса по ТНВД к которым можно приехать и что бы при мне сняли ТНВД поставили на стенд и показали есть ли отклонения, ну нет у нас таких сервисов (((( я никогда не оставлял машину в сервисах без моего присутствия, что делают и как для меня очень важно.
Если есть у кого хороший проверенный человек в Bosch сервисе дайте контакт плиз, я ищу качество ....
  • 7 месяцев спустя...
Прокатился по европам... Отключение EGR снятием разъёма с датчика снижает расход на 1.3 - 1.5 литра.
На скорости до 100 (по gps) расход теперь 7.5, на 140 - 160 уже 9.6
А что за датчик? Где находится? Чек после этого выскакивает?
Датчик на корпусе воздушного фильтра.
Чек, разумеется, горит.
  • 3 года спустя...
2.8. 2003год расход с прогревом Зимой: 2WD Город -14 трасса-8.5 /90км час.фильтра новые,егр заглушил,сапун вывел металлопластиковой трубой
14 часов назад, Владимир_Казахстан_JEEP сказал:
Сапун чего? И куда как вывел?
6 часов назад, Hechicero сказал:
Вентиляция картера, под днище, чтож ещё?
В 02.03.2018 в 17:57, Аркадий34 сказал:
ааа... а я привык слышать что сапуны повыше все выводит, чтобы мосты, и прочие места под водой не дышали при переезде бродов ))))
У меня 2.8 2004, до рестайл. Зимой, на компе расход постоянно рос, всю зиму рос и на компе показывал 15,9, а дальше весна началась и тепло стало, начал падать,  НО по стрелке, было ощущения что все 18, по ходу так и было. Расстояние по городу 10 км на работу и столько же обратно, и того 20 км в день, бывало что движок прогревался (стрелка прямо становилась) только как подъехал уже к работе или к дому. На трассу не выезжал, ибо не было нужды.. Сейчас лето, поездки на дачу следовательно трасса и прочее + переезд на новый офис итого, по городу на работу 20 км в одну сторону и столько же обратно, как итог 40 км в день минимум. По выходным трасса дача и прочее, расход на компе держался 10.8 - 10.9, как работает комп - хз, какой алгоритм расчёта среднего расхода -хз, но очень медленный. Как-то нужно было проехать 200 км, т.е. 100 туда и обратно 100. только как приехал в Минск комп показал 9 литров. это было близко к правде. Так вот, случайно  тыкаясь включил режим расхода в реальном времени. Ооо, интересная штука, для водителя неудобная, но как я был пассажир - всё время наблюдал за данными, при 120 км/ч спускаясь с горки показало 7 литров, но это счастье длилось не долго, секнд 5. Так вот, по трассе при скорости (в зависимости от условий) от 80 до 120 расход плавал в районе 7,8-8,2 литра. Как въехал в город, да по проспекту, иногда со светофорами выше 8,5 не поднимался. НО как приехали к одним родителям, заглушили авто, разгрузились, завели авто и то же самое у других родителей, так расход в реальном времени показывал уже 10 литров, а дальше хз, так как ехать никуда не нужно было. Сейчас планирую понаблюдать что показывать будет при чистой езде по городу...
33 минуты назад, Enik_s_minska сказал:
И что нужно тыкнуть ? У меня только накопительный (средний с последнего обнуления) расход "л/100 км" показывает .
Тоже заинтересовался сим вопросом.....у меня как и у Константина, показывает средний с последнего обнуления и всё....
11 часов назад, tracker99 сказал:
1 час назад, andybel сказал:
Дело было так. Едем по трассе, скорость движения 100-110 км/ч, (возвращаемся с дачи) смотрю на расход, а он как был 10.8 так и остался, (до выезда на дачу из города) т.е. это ненормально, должно было измениться, благо за рулём супруга сидела, ну я и ручищи засунул в бортовик и решил сбросить расход нажав на ресет, аж супруга испугалась, так как вся панель приборов начала моргать, стрелки в разные стороны шататься, лампочки везде гореть начали, ну и звуки... ну я на ресет раза три нажал (ожидал нуль увидеть, а хрен, там начали цифры бегать, да и супруга обратила внимание что с панелькой херня и сказала так больше не делать, а то на скорости страшно и нихрена не понятно.), так как не понимал что происходит, потом присмотрелся и  допёр, что это режим реального времени. Вот так и включил.
Ну а как его реально включать - хз.
1. Если авто стоит и заглушена, то при нажатии на ресет обнуляется средний расход, а если три раза подряд нажать нажать (а может и двух раз достаточно)? может включится расход реального времени, Но как понять?
2. Всё то же самое что в пункте 1, но на заведённом авто.
3. Всё то же самое что в пункте 1, но уже на ходу, один за рулём, другой тыкает комп.
Всё, других вариантов придумать не смог.
Enik_s_minska , так этот режим выключился или так и продолжают "цифры бегать" ?
 В общем-то , по началу интересно было и я "входил в этот режим" нажатием "RESET" - первые секунды на устоявшемся режиме как раз и показывает "мгновенный расход л/100 км" .
Так я понял - почему наш бензонасос должен качать больше 100 л/час , увидел 4 л/100 км в режиме ПХХ , а потом надоело тыкать ....
8 минут назад, tracker99 сказал:
Нет, не выключался, как на трассе включил - он так и остался минут 10 с этим режимом по трассе ехали и 20 минут по городу, + два раза глушили авто (с вытаскиванием ключа и постановкой на сигналку), режим расхода в реальном времени так и остался.
6,2 кажет расход по трассе летом.2,8 CRD 2003г. После обнуления проехал по трассе 300 км. Солярка Казахстанская,не фонтан по качеству20180615_220530.thumb.jpg.8de942121de49c84fd539348b20f025a.jpg. Кто к нам приезжал тот поймет...
У меня 13 по городу, на мт.
Понаблюдал расход в реальном времени по компу по городу, дней 10 ездил, комп показывает 11-13 литров. Засекал по стрелке - 14-15, по факту так и выходит. Заливаю постоянно лукойловкий экто дизель, уже тысяч 7 на нём проехал. по трассе пока не смотрел, намечается поездка км так 250 в одну сторону, вот там и посмотрим. Пока ясно одно, кому верить нельзя.
У друга такой же дизелёк, только 2005 года, с пробегом 150 тыс км, а у меня 2004 270 тыс км, у друга компа нет, так вот, по городу у него 15 литров, там кроме как по стрелке смотреть некуда. Вот и получается, что польза от компа сомнительная, кроме как сервисный интервал - там толком ничего и не нужно, ну, может ещё моточасы полезны... да и то, по приколу.
В 20.06.2018 в 18:29, Владимир_Казахстан_JEEP сказал:
Что-то напоминает   новостные торжественные видеосюжеты про прожиточный минимум  в Росиии, ......но жрет ведь около и более 13л. Кто у нас живет, тот поймет
Изменено пользователем Юрий Ю
В России у меня по трассе 8л /100 км. При 110км/ч плюс-минус.
Стоит  пересечь границу ( Грузия к примеру, лидер отрасли, или Турция) расход снижается до 7л/100км.
Изменено пользователем Искандер
В городе по компу 15-16.5(практически без пробок), по чекам 16-18, по трассе 8-9. Все на фуллтайме. ЕГР отключен физически, программно нет. Не работает подогрев фильтра. Висят в памяти ошибки по температуре солярки и по егр. Суппорта проверены, клинов нет. Видится что городской расход великоват, куда копать?)
  • 10 месяцев спустя...
Расход 18л по городу при спокоиной езде,егр офф,мап сенсор менял,может кто подскажет куда копать? )
Хм,  Обратил внимание на ещё один момент.  Средний расход на компе высчитывается не за поездку, а за всё время поездок с момента последнего обнуления.  А обнулить можно нажав на ресет, т.е. сбросив или же снять клемму аккумулятора. Т.е. если нужно средний расход за поездку, то нужно обнуляться.
Мне кажется что он показывает средний за какое то определённое время, независимо от обнуления. Например обнулил, поездил неделю по городу, по компу 14,3. Съездил за город, около 100км в один конец, стало около 9.5. Через день-два опять вернулось к 14ти. Получается за город ездил с расходом 5-6/100?))))
Может от мозгов зависит, в меня то 2004, у тебя 2007. По себе и сужу. И чем дольше не обнулялся расход, тем медленней изменяется расход на компе (и за 100 км по трассе может и не измениться). У меня так.
И еще, на канале "теория двс"  услышал, что двигатели рассчитаны на работу средних оборотов, хм, а как узнать, а это среднее значение между холостыми и максимальным крутящим моментом, и так, у меня холостые 800 с копейками, максимальный крутящий на 4000 итого, в среднем 2300 оборотов. НО как в городе ехать на таких оборотах!? это скорость более 100 км/ч да и не на всякой трассе так поедешь. Лаадно, начинаю трохи тапку в пол, раскручивать обороты до 2500 и о чудо, на компе расход падает. НО это насилие над двигателем.  Как быть!? вспоминаю, что на рычаге АКПП есть кнопочка блокировки овердрафт, т.е. она отключает 4 и 5 передачу. В мануале сказано что для городского цикла. Пробую, включаю и вуаля, в городском цикле средние обороты возрастают. НО это актуально если есть участки где возможность ехать есть более 60 ка/ч, так как после 60 включается 4 я передача. А тут её нет, и выходит, что в районе 60 это около 2000 оборотов, скорость 70 км/ч это 2300 оборотов. Так вот, расход на компе снизился, если при моём режиме езды ниже 13 литров не опускался, то сейчас выше 12.3 не поднимается.
1 час назад, Enik_s_minska сказал:
Серьезно ? Такой высокооборотистый дизель ?
У V6 холостые 600 об/мин , а максимальный момент тоже на 4000 об/мин (макс мощность при 5200 ) . Рабочие обороты на трассе  примерно от 1500 до 2500 об/мин .
Лошади(163) на 3800об, ньютоны(400),на 1800об. Рабочие обороты у меня например на трассе, 1800-2300, 2500 - это уже 140-150км лететь. В городе как рабочие выявить, я не понимаю))))
24 минуты назад, tracker99 сказал:
Хм,  у меня 1600 об/мин . это 70 км/ч на 4й передаче,  а вот  отключить 4ю и на 3ей передаче то уже 2300 об/мин . ну а 2500  об/мин . это 125 км/ч на 5й передаче.
Сложно сказать на сколько он высокооборотист,  Нет нужных знаний как оно должно быть.
Для сравнения с бензином,  на Монтере 3,8 бенз холостые 600 об/мин . в  городе выше 2500 об/мин . не раскручивал.
А вот на Митсубиси КОЛЬТ с объёмом 1.3 бенз,  холостые 1100 об/мин .  от 2500 до 3500 об/мин . по городу ездит.
НО разве корректно сравнивать бензин и дизель?
Изменено пользователем Enik_s_minska
Дополнение.
1 минуту назад, Enik_s_minska сказал:
У меня только три передачи + OD  . 125 км/ч  это тоже примерно 2200 - 2300 об/мин на заблокированном овердрайве .
Собственно , хотел уточнить про вот это и ответ получил
5 минут назад, МедведЪ сказал:
Ребяты....дизель свое в ремонте возьмет! Не расстраивайтесь :lol2:
Что б не ввернули мою фразу,скажу ее .: дизель гавно сразу.
разочек ремень ГРМ поменять....рокерочки сменить....545RFE всегда с проблемой.Ремонт скока? 150? ми ни мум. Эконом вариант фтопку
по ТэОшечке то,маслица больше,да и в коробочку тоже,да и в ней два фильтра,из которых один полюбому родной надо....ой,топливный нужен еще.......а еще у фильтра верхняя часть как сгорит от нагрева,не заводится....замена,а он денег стоит!!!!! ......ааааа...ааааролики натяжителя-расходник,свечи накала...иногда-то ДА!.....
пусть лучше жрет 20. Зато без проблем.
P.S.если я на своем буду тошнить 100 км/ч расход будет 9-10 литров. Бензина. Но зачем??  Лучше сразу купить Suzuki Hustler.... тот же полный привод,но расход 3 л/100 км
Suzuki Hustler Hybrid X '01.2020
Я об этом не знал))))
но всегда подозревал...........................
  • DivX
  • Сирожа
    • 24 Записи
    • 39745 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209201 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 450610 Просмотров
