Режим магнитолы ТА
Денвер
Доброго дня. Как отключить этот режим.
103
Не думал что это такой сложный вопрос)))
1 469
@Денвер Если я правильно помню, то это включена функция «Traffic Announcement», т.е. типа "оповещение о обстановке на дорогах"
Но, я не помню где она зарыта в настройках, возможно где-то в параметрах радио.
"Если включить данную функцию, автомобильная магнитола будет в автоматическом режиме переключаться на частоту оповещений о ситуациях по пути вашего следования. Речь идет о таких обстоятельствах, как пробки, аварии, объезды, дорожные работы и прочее..."
103
Абсолютно верно! Но как эту гадость отключить? Перерыл всю магнитолу…
344
Автомобиль: Compass
Не указан тип ГУ, там по разному. Где-то в настройках, где-то в инженерном меню.
Но, не понятно отключить зачем?
Изменено пользователем Gosudar
629
Фото магнитолы полностью дай с главным экраном радио,
103
8 часов назад, ASAT сказал:
629
Завтра гляну на своей, смысл должен быть один. В настройках убрать галочки, уточню.
344
Автомобиль: Compass
Где-то так -  из Радио -> Menu -> RDS Settings
поснимать галки и дефаулт статион поставить в авто.
Могу ошибаться, по памяти пишу.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
У себя поползал, но включить такой режим не удалось. Там два варианта, как могла включиться: либо через кнопку на экране "Music type" или через физическую кнопку "Menu" и там RDS Settings...
Но я сразу после поста с вопросом полез это принудительно сделать, чтоб понять, как ликвидировать, но так и не вышло активировать такой режим. А написать и времени потом не стало.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009г
Привет
Так как решил проблему так и не написал
У меня тоже такая беда и ноль информации везде
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    • itk
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93879
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
