ремонт кнопки заднего стекла
Автомобиль: Гранд Чероки 2000 г.
Всем привет!
Решил разобраться с давней проблемой моего WJ(WG)- не работает кнопка открывания заднего стекла (на задней двери). Пришла проблема от прошлого владельца. Раньше не хотел разбираться - нет надобности отдельно поднимать заднее стекло. Но стала образовываться проблема - у кромки стекла внизу появилась ржавчина и вздутия металла. Теперь открыть нужно принципиально, нужно бороться с ржавчиной. Кнопка как каменная, не продавливается и не реагирует на любые нажимы.
Вопрос - как можно разобрать? Кто уже решал такую задачку?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Снять обшивку 5-й двери и замкнуть контакты подходящие к кнопки. А кнопку снять и перебрать (или заменить).
я на ZJ-е разбирал....там электромагнит конденсатор и диод в схеме...прозвонил диод в две стороны шьет....заменил на аналог..не помогло...напряжение подается..отдельно электромагнит от аккумулятора срабатывает..а в схеме не хочет...мистика какая то
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Снять на задней двери деталюшку внутри которой находится кнопка открывания стекла и лампы освещения номерного знака (отверткой открутить винты крепления).Аккуратно вытащить кнопку.Затем разобрать ее. Внутри находится пружина.Промыть и пружину и кнопку под сильной струей воды. Почистить.В кнопку набивается всякая грязь с улицы.Еще раз промыть.Установить в обратном порядке.
Спасибо! Завтра попробую. Отпишу о результате.
Все раскрутил, вытащил кнопку...открываю..а пружина и все внутренности просто в труху рассыпались. Даже контакты внутри кнопки рассыпались.
В общем - кнопку под замену.
Кто разбирает авто - продайте кнопку недорого, или подскажите где купить
Она и новая не космос стоит. 56042450AB в экзисте 865-975р.
Ок! Спасибо! Будем брать...
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
чёт этот номерок пробивается как Выключатель стеклоподъёмника,буду искать дальше... а началось всё с того что вчера начала глючить эта самая кнопка,открывает стекло при отпирании дверей с пульта и закрываться без оплеухи не хочет а еще подванивает палёным от кнопки. сегодня разберу,гляну.
Просмотр сообщенияNEW сказал:
Как смогли, так и перевели :), это она.
разобрал эту чудо кнопочку... вовремя ...могло и загореться. пробой был в самой пластмаске вот тут. расколялось до красна расковырял ножом обезжирил залил силиконом и всё ок! грёбанные реагенты :crazy:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE (WG) OVERLAND 2004 2.7 CDR
сегодня снял свою кнопку, и выкинул ))) внутри была просто труха..... как это онии сделали так кнопку, что она не герметичная и гниет заживо?!
Автомобиль: ауди а6 2
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Парни писал уже про эту проблему е меня сдохло все и кнопка и плафоны подстветки номера. не сочтите за рекламу купил у человека из белорусии из соседнего форума за 1000р все + доставка. прислал плафоны 2шт кнопку и косу проводов с разъемами. заменил и очень доволен. за место лам поставил диоды что бы не грелись так.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я уже писал здесь,что все,что перечислил kot525,я получил в бонус у того же человека ,когда брал у него что то более дорогое(не помню уже сейчас).Причина замены-сгнившие разъемы подсветки номера и полопавшиеся плафоны подсветки.
  • 3 года спустя...
93
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
о том почему перестаёт работать кнопка. вообще у джипа всё очень хреново с контактными группами. у меня машина 2008 года, куда не полезь всё в окисле.... почти все разъемы в окислах - аж зло берет...
почистил всё собрал - заработало.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
