Реагирует ли у вас печка на кнопку забора воздуха из салона?
Pavel D
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
У меня не понятно, работает ли она. Лампочка на ней загорается, но никакого звука движения шторок или работы электроприводов не слышно, звук печки тоже не меняется.
Как у вас, слишно ли какое-то действие при нажатии этой кнопки?
Изменено пользователем Pavel D
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую. Звука работы сервопривода неслышно, но сразу слышно как меняется воздушный поток. Прям слышно как забирает воздух из салона. Добавь оборотов на вентилятор печки и услышиш.
Автомобиль: jeep cherokee
При обдуве лобового рециркуляция не включается, лампа на кнопке промигивает несколько раз предупреждая об этом. В остальных случаях при нажатии слышно отчетливо смену потока.
Не слышно. Похоже, не работает :(
Автомобиль: Cherokee KL
В 17.10.2022 в 16:48, Pavel D сказал:
С большими оборотами вентилятора слышно.
Если залезть под педали - видно как вращается заслонка...
Да, я с большими оборотами слушал. Под педали только еще не залазил, надо попробовать.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • AndreyLI
    • Georgiycoy
    • Yurank
    • AlexKosh
    • Compass DNR
    • URRI 39
    • Rommel-86
    • BondAV
    • WickedTuna
    • Михаил ЕКБ
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
