Продам лодочный мотор Mercury 9.9
Mr.Freddy
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Продам абсолютно нульцевый лодочный мотор Mercury 9.9 Light 169CC 2 цилиндровый. Максимально разрешенный мотор "Без прав судоводителя". Пришел из японии через Хабаровск. Хранится в заводской упаковке как пришел, еще не распаковывался. Света русского не видел))...воздуха нашего не нюхал)) В водах наших не плескался)).
Продаю за ненадобностью, ввиду наличия прав ставлю на учет катер с более мощным мотором.
Самое главное не указал)) Цена 170.000 рублей.
  • Mr.Freddy закрыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Compass DNR
    • AS8
    • Ni VеR
    • MSK05
    • u55r
    • Alex009
    • А Рахманов
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • Metamod
    • Voldemarych
    • lelik67
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Alex009
    Alex009
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
