Гудят подшипники?
sem
Автомобиль: Jeep Cherokee LTD 3.7
У самого нет опыта ремонта, прошу помочь советом, с чего начать диагностику, а то, чую, мне скоро всю машину переберут. Появился шум при движении. Гул появляется на скорости 70-80 км/час, сопровождается еле заметным «гулом» на руле, ощущение, как будто руль чувствует и передает гул к рукам. Отвез машину в сервис, попросил проверить, не подшипники ли часом? Пробег 156 тыс., 3,7 , 2002 года. Эксплуатирую машину четвертый год, сам менял только правый задний подшипник ступицы, но тот конкретно скрежетал на малой скорости на разворотах. В сервисе - подняли, сказали, что подшипник раздатки. Хорошо, поменяли (мастера сказали, что полностью рассыпался). Гул может и стал чуть тише, но без музыкального слуха, я не могу разницу уловить . При «закладывании» машины вправо-влево, разницы тоже никакой не слышу. Поменял покрышки, как раз сезон настал, думал, может они гудят, нет, на зимних – тот же эффект. Что еще может давать такой гул? Как долго вообще живут подшипники в передних ступицах?
Изменено пользователем sem
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Я за 100 000 поменял обе ступицы.
Причем правую я менял на обоих KJ (у меня их два было) где-то на 70 000.
На втором левую ступицу убил сам кувалдочкой.
474
Автомобиль: .
может быть мост или кардан?
Передние ступицы могут гудеть и без люфта. У меня так было с левой.
Люфта нет, а гул идет. Вывеси машину и просто покрути колесо, если гудит услышишь...
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
у меня были теже симптомы. меняли шары в кардане. :unsure:
Мдаа! Кажется лечить проще,чем машину понять. :) Проезжал сегодня мимо автомагазина, зашел узнать на предмет наличия подшипников. Оказалось, что китайские есть наместе (оригинал надо заказывать), но продаются только в комплекте со всей ступицей в сборе и с датчиком. У KJ эта фигня меняется всем узлом? Нельзя просто выпресовать подшипник? Про диагностику понял, что надо искать спеца. Кстати, есть ли резон устанавливать "китайские" запчасти, хотя,я думаю, везде их и ставят, под видом оригинала.?
11
Автомобиль: Jeep KJ
если отключаешь на раздатке передний мост, гул меняется?
Передняя ступица меняется, к сожалению, агрегатно.
Кто-то пытался перепресовать подшипники, но результаты не объявлял, значит не получилось. :(
Гул появился уже давно, с год точно. За это время - сильней не стал. Летом ездил на 2WD - звук был такой же, грешил на "шумные покрышки". На зиму "переобулся" - картина та же. Поскольку гул не сильный - я и не спешил искать причину. Поскольку, близится процесс лифтовки, хотелось бы и эту проблему решить заодно.
PS! С "официалами" имел печальный опыт общения, при "дохлом" подшипнике на ступице заднего моста. Крутили, вертели, сказали, что это не подшипник и предложили для начала поменять полуоси местами и тогда послушать. Мне показалось это решение довольно странным и я свалил от них. В сервисе попросил мужиков попросту поменять и не рассуждать. Сделали как просил - звук пропал. :rolleyes:
11
Автомобиль: Jeep KJ
если на 2wd звук такой же то либо действительно передние ступицы (поднять машину и покрутить колеса руками)
либо смотреть раздатку и дальше в задний мост
В раздатке подшипник не давно поменяли, тогда, по-видемому, остаются суппорта и задний мост? Хорошо, будем искать! Спасибо всем! :rolleyes:
11
2018
3.0 CRD
Если есть желание через 100-500 км опять менять, то можно и китай. Как показывает опыт больше 1000 км на китайских подшипниках не пройдешь.
Вышесказанное касается всех крутящихся и вертящихся деталей мэйд ин китай (ролики, подшипники и т.д.).
Серьезные производители заявляют на свои изделия пробег 60000-80000км (ролики, подшипники).
474
Автомобиль: .
подписываюсь под вышесказанным. только не 100-500км, а 350-700 :P:D
11
Автомобиль: Jeep KJ
суппорта - это совсем другое, это к томозной системе. а тебе нужны ступицы, не перепутай )))
Ой, извиняюсь. На второй машине тормоза ремонтирую, вот и в голове все перепуталось!
11
2018
3.0 CRD
Знакомый расказывал, правда на легковом авто, купил китайский подшипник ступицы. Поставил. Поехал в город, 65 км, при подъезде услышал шум, подумал, зря сразу два не поменял, заехал на рынок взял точно такой второй, вернулся домой и ..па, развалился тот который заменил (шарики поплющило). Итого общий пробег 40-60км.
Автомобиль: Jeep liberty 2004
рябята а что может быть после 100 км/ч появляется еле слышемый свист спереди?
Блин, сегодня в сервисе крутили-вертели - причину гула так и не нашли. Еслиб подшипники ступиц были бы,наверно услышали бы.? Похоже, все же задний мост? А АКПП может гудеть?
11
2018
3.0 CRD
Причиной может быть бональная аэродинамика. У меня на предыдущей машине после 110км начинал посвистывать спойлер установленный на капоте.
11
2018
3.0 CRD
При подшипнике ступицы или слышен шум, или колесо люфтит, или и то и другое вместе. По АКПП ничего не скажу. Слабоват я в этом.
11
2018
3.0 CRD
Позавчера и у самого загудел,гул появился с 50 км/ч. Загнал на сто, колесо и крутили и шатали, ни люфта ни шума. Сказали что не подшипник. Заставил поднять машину полностью, с отрывом всех калес, разогнался до 120-140км. В итоге согласились, что шумит именно левый передний подшипник. Иногда традиционные методы не диагностируют.
Поменяешь подшипник, отпиши пожалуйста, пропал ли гул. Мою тоже поднимали, разгоняли - вроде не подшипники. Вчера ехал на ней справа от водителя, так и не понял, вроде, снизу, в районе раздатки, коробки ??? Чувствую, буду ездить, пока "не вылезет на ружу".
11
2018
3.0 CRD
Ок. Завтра буду менять. Кстати мой пассажир говорил, что гудит его сторона. Посути звук шёл больше спереди, по центру, как будто гудит мост. Поменяю отпишусь.
Изменено пользователем Дизель
У моего, тоже, где то по центру, поэтому, про коробку-раздатку и думаю.
PS! На одной из своих машин был отчетливый гул с переднего правого колеса, мастер тоже подтвердил. Сняли, визуально вроде нормальный, но все же поменяли. Собрали, поехали – гул там же, отчетливо - перед, с права. Сняли еще раз – визуально все О.К! Думали брак, распилили – разобрали – все О.К! Купили новый – поставили. Разобрали левую сторону – ОН! Разобрался сам – все высыпалось! Поменяли – гул пропал! Вот и акустический обман! С JEEP-ом не хотелось бы методом проб и ошибок действовать.
11
2018
3.0 CRD
Сегодня не успел поменять, загоню завтра с самого утра и вечером отпишусь. Но, что подшипник 99%, орёт как самолет на взлете. А метод проб и ошибок уж больно в хорошую копейку станет. Надо искать опытного чела.
11
2018
3.0 CRD
Сегодня поменял ступицу и шум исчез. На шумящем подшипнике проездил три дня, общий пробег 600-700км. И если вначале, определить источник шума было проблематично, то к концу второго дня шум явно стал слышен со стороны колеса. Так что смотри, если шум не усиливается и не смещается к колесу, то проблема в чём-то другом.
Спасибо, Дизель. Похоже, что у моего все же не подшипники гудят. А может вообще это не гул? Надо найти кого нибудь на KJ и просто попросить прокатить меня! :)
11
2018
3.0 CRD
Удачи!
Автомобиль: Liberty KJ 2002 3.7L
мост гудит ровно и одинаково на любой скорости, а вот коробка ни разу не гудела, обычно начинает умирать с перегрева как лампочка начнет загоратся значит пришло ее время
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Гудеть может откуда угодно. Сидя в салоне машины не всегда можно понять откуда гудит. Вот неделю назад поменял левую ступицу, а гудело как-будто из моста. Гул практически прошел, по ходу вторая ступица тоже "подходит" (в сервисе рекомендовали замену и второй тоже), но при поворотах никак не изменяется характер звука. Поэтому мож и не ступица дает такой непонятный звук.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Yurank
    • Фургон
    • CHAOS
    • Алексей 2710
    • Sansey
    • JeeCher
    • master098
    • Qqruka
    • Протектор
