Вопрос по дроссельной заслонке
Дмитрий 89рег
Автомобиль: Jeep Compass
Всем доброго времени суток 🤝
продолжается эпопея вопросов!
Ситуация такова после замены дроссельной заслонки в городе езда нормальная, а вот выехал на трассу и если говорить литературно был шокирован! Выхожу на обгон, а мой жужик орёт и не стартует как раньше! Плавно скорость набирает, а в тапку давишь орёт и не едет. Подскажите пожалуйста можно ли как-то настроить заслонку (адаптация после установки была) или вообще старую поставить (причина поломки не в ней была)! Заранее благодарю 🤝 да будет Всем Jeep😉
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Если адаптацию делали и дроссель новый то может дело не в нем. Переведите коробку в ручной режим на трассе и попробуйте переключать передачи вручную. На месте же мотор раскручивается? Если резко тапку в пол дать?
@Евгений П. Движок крутит! В ручном режиме такая же история! Плавно набирает, а рывка нет!
@Евгений П. и это именно началось после замены заслонки! Вот и грешу на неё!
802
я прошу прощения, если что.
для этого нужно было начинать новую тему, блин???))))))
на форуме  десятки страниц об этом.
@sanityclause Ну вот как то так))) может у кого-то есть сразу ответ! И мне не придётся тратить (много читать не нужного) время на поиски решения проблемы!
177
Значит надо подкинуть старый дроссель и посмотреть, что будет
177
1 час назад, Дмитрий 89рег сказал:
Попробуйте еще педаль откалибровать. Может это поможет. В Альфа обд эта функция доступна на сколько помню
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Какая была поломка и зачем заслонку меняли?
802
да в общем то понятно. это действительно утомляет когда всю ветку десятки страниц, приходится  читать, и ведь все подряд, со всеми лирическими отступлениями)),  в надежде найти хоть что-то касающееся проблемы.
сам такой))
сразу вопрос: заслонка мопаровская? (чую что скорей всего нет ))   )
если проблемы  не в старой ДЗ, ставьте ее взад, чего тут думать. это не долго сделать.
если перемен не будет значит проблемы ваще не в той области)). и  наслаждайтесь ездой на старой (после устранения возникшей проблемы) , а новую положите как НЗ. она очень даже пригодиться.
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, Дмитрий 89рег сказал:
Вот это меня шибко "пугает" (замена всего подряд "наугад") и сразу же заставляет задавать кучу вопросов....
Потратьте немного больше времени и начните с полного описания проблемы - авто какого года выпуска, вариатор/автомат, какая проблема была изначально и почему возникло острое желание поменять старую заслонку, на какую поменяли (оригинал/китай), как и что диагностировали, коды ошибок тогда и возможно сейчас, что сделали попутно (может воздушный фильтр ещё до кучи поменяли) ???????
Изменено пользователем Voldemarych
@sanityclause наконец то я дома! Подкинул родную заслонку результат тот же!
5 636
В 18.10.2022 в 05:40, Дмитрий 89рег сказал:
а в чём?
@Лунный пчел Отжевал шкив генератора (обгонная муфта) и из-за перебоев с напряжением давали ошибки на дроссельную заслонку.
5 636
первый раз такое слышу.
Сколько генераторов починил и дросселей, но такого не видел.
@Лунный пчел Факт сделал гену и ошибки слетели! Вот только появилась другая проблема! После первой замены дз ошибка появилась через сутки, вот покатаюсь на старой посмотрю. Появится ошибка или нет!?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Олег-2025
    • Гудини
    • Михаил Викторович
    • SuNSuNbIcH
    • vovanыч
    • SAVA1969
