Свап с 4.7 на 5.7
Cherechere
Автомобиль: Cherokee
Всех приветствую! Задумался по замене двигателя с 4.7 на 5.7л, так как у них акпп одинаковые должен подойти без проблем, возможно ли даже не меняя блок PCM  заменить, я знаю сейчас все будете писать что надо менять блок и куча проблем, но 2 года назад у меня был крайслер 300с 2.7, после стука я заменил на 3.5 не меняя блок, в то время все также писали что не возможно, хотя получилось, я ещё пост написал про это, так что пожалуйста есть ли у кого нибудь опыт по замене на 5.7л.
В 04.10.2022 в 13:33, up6 сказал:
каким образом?
Двигатель с косой при этом не меняя блок компьютера
я думаю нет... слишком разные мелочи - свечи/катушки/заслонка ....в отличии от V6 на крайслер...
что в сборе то?
 на хеми 16 свечей, а не 8
на хеми заслонка электрическая, а не как на 4,7
не Хеми вент охлаждения гидро, а не электро
думаете мозги от 4,7 смогут так перестроиться?
Автомобиль: в подписи
Комп - это наименьшая из проблем.
Нужен блок что рядом с аккумом - цепи управления гидровентилятором там. Косы подкапотные считай что все. Потом всю эту электрику нужно подружить и стабилизировать в работоспособную систему.
Навески на двигателе довольно дофига, а кроме неё: выхлоп (трубы с катализаторами точно другие), гидрообвязка для врезки вентилятора, да даже трубки охлаждения коробки и те другие.
Ещё нужны другие пружины - мотор заметно тяжелее.
Затем начнутся проблемы: немолодые уже агрегаты трансмиссии получат мощный прирост передаваемого момента и ускорят износ (начнет сыпаться то коробка, то мосты, то подвеска).
В общем, так себе идея с учетом возраста авто и ситуации в мире с производством.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Единственный вариант свапа - эту купить размотанный в дтп 5,7 с целыми блоками и перекидывать все полностью. Все остальное - того не стоит. Дешевле продать 4,7, купить 5,7 а разница относительно стоимости свапа лет на 5-6 перекроет цену транспортного налога (но это для РФ, как в Казахстане я не знаю). Но как только ты все свапнешь  - машина навеки с тобой, ибо на учет ты ее больше не поставишь, если только очень мутными схемами
Изменено пользователем Akpo6at13
Вот и хорошо.
Меньше будет фантазий несбыточных у людей.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Игорь Борисович
    • ZloiGaMeR
    • Dexter777
    • Олег-2025
    • denma
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Иван кир
    Иван кир
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
