Пыльник шруса раздаточной коробки (PTU)
iidmax
Автомобиль: Jeep Compass TH
Надорвался пыльник шруса PTU. Вроде бы мелочь, но mopar продает только раздаточную коробку в сборе. Машина уже не на гарантии и тратить около 70-100 тыс. руб. на замену блока не хочется. У mopar есть только пыльник кардана, но он закрывает только шлицевое соединение PTU и кардана, он как раз выжил.
Может кто находил сторонних изготовителей пыльников? Говорят про каких-то поляков, но пока не могу найти их.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS
Здравия желаю Мах!
А как Вы нашли у Mopar пыльник кардана? Ищу, не могу найти. Может подскажите?...
Спасибо!
Автомобиль: 2018 JEEP COMPASS LATITUDE
В 10.05.2023 в 16:24, Рауф сказал:
Здравия желаю Мах!
Спасибо!
https://www.moparpartsgiant.com/page_product/pl?vin=3C4NJDBB8JT136132&make=Jeep&model=Compass&year=2018&submodel=&extra1=&extra2=&filter=()&subCategoryUrl=differential_and_drive_line%2fshaft_drive&diagram=&partNumbers=
68408777AB
SEAL KIT Driveshaft
По ссылке не он, этот пыльничек (колечко) прикрывает шлицевое соединение только.
Пока единственным решением оказалась универсальная гофра.
Внутренний диаметр 1 [mm]  22
Внутренний диаметр 2 (мм)  95
Высота [мм]  131
Работает уже полгода - полет нормальный
Автомобиль: Jeep Compass 2018
Добрый день, удалось у кого-нибудь сам пыльник найти? ) Сальники заказал, с ними проблем нет, а вот с пыльником прям засада, в сервисе говорят надо снимать весь кардан с редуктором и везти в кардан сервис заниматься подбором, но это же полный гемор) должен же быть более простой путь решения данной проблемы. И не совсем понимаю как крепить универсальный, если есть рекомендации сервиса в спб по данной проблеме(кто это уже делал), просьба помочь...ну или какой нибудь фото/видео установки универсального)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
Подскажи где ты это пыльник приобрел?
Сайт или адрес дай пожалуйста.
Добрый день.
Тоже ищу данный пыльник
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafox
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
