Если все же застрял
bullet
Автомобиль: Ford Explorer 4
Приветствую, Джиповоды!
Вчера застрял возле дома на том месте где обычно паркуюсь))) относительно дороги снежный бордюр примерно высотой см70 шириной метр, дальше ровная площадка высота см40 ширина метра 4. Обычно заскакиваю с разгона задом, главное проскочить бордюр, а вчера притормозил на нем и сел на мост передний, в итоге ни туда ни сюда, оба колеса с правой стороны шлифуют и все. Так как до этого ездил на бэхе и даже не помышлял о таких подвигах, опыта откапывания Джипа не имею, хотя в авто саперная лопата и два куска доски 5см толщиной лежат. В итоге сразу подъехал Сузуки Витара и меня сдернул.
Вопрос к знающим и опытным, что нужно иметь в авто дабы быстро выходить из таких ситуаций самому и как правильно, в какой последовательности что делать, что лучше подкладывать под шлифующие колеса, что откапывать, может какие приспособы есть, хитрости. Помнится кто-то мне говорил что достаточно пары кирпичей с собой возить.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Главное иметь в машине трос, лопату, ну если есть рядом еще один жип, то больше ничего и не надо :lol: Лопату в руки и копать под передним мостом, ну а дальше аккуратненько вылазием ;)
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
А что бы не сесть, блокировки в мосты ;)
хай джек какой фирмы лучше прикупить?
31
Тут канеш спору нет, но если сел на мост, а колеса половина на льду, а половина болтается - никакая блокировка не поможет. А наст щас жесткий, сам пару раз уже попал на нем Вон у Дена на даче например и вчера что на пузень/мост садишся и все четырьмя колесами месишь воздух. Выход тока один - лифтоваться :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Первым делом нужно иметь практику преодоления препятствий, что приходит со временем. :) А пока она приходит, как уже говорили, вози с собой трос, лопату (хай джек по усмотрению, мне например не за что хайджекиться :)). И пока не лезть туда, откуда долго идти за трактором :)
Опыта можно набраться при совместных покатушках в ближайших полях-оврагах. Во-первых увидешь у опытных как можно ездить, а во-вторых всегда есть кому выдернуть.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
чуток из опыта :)
например WG/WJ в снегу любит садится на бензобак и прилипает, как выяснилось, им к снегу на глухо :)
была ситуация: WG овер, лифт 2", колеса около 31", хака зимняя, снежная целина глубиной см 40-50, шли по колее от шишиги, встали, откопали все колеса, оба моста, а жип на месте стоит и всеми четерьмя крутит :)
оказалось, после легкого закапывания садишься на бензобак :) откопали - поехали дальше
такая вот история :)
а по теме: обычно, лопата и трос (15м и 5м), пара шаклов в габажнике, но у мну блокировки в мостах :)
Изменено пользователем Kivin
31
Есть такая фигня и как правило двух мужиков вполне достаточно раскачать двухтонную хреновину чтоб она спокойно пошла :)
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Лопату лучше иметь полноразмерную. Я использую телескопический фискарс. Она типа полусовка - удобно и в говнах и в снегу. Да и длину ручки можно регулировать и в багажник влазит хорошо.
Трос - не поскупись на динамику, лучше прокомповскую. Он мягче АРБ и прочих работает. Для неподготовленной машины достаточно 9-тонника и пары шаклов. Сбережешь и машину и нервы. А для буксировки вози отдельный шнурок.
Изменено пользователем Woevoda
знающие посоветовали прием в две педали, тем у кого нет блокировок подойдет в самый раз. как только застряну буду пробовать))
Кстати,по-моему именно так и учат ездить на хаммерах америкосских солдат...блокировок то у них нету..в две педали. B)
Автомобиль: паджеро
Что бы не "сесть", надо не "лезть" :D , без вариантов B) . Я с собой беру на "ответственные выезды" лопату и топор, если не хватает, тогда иду искать трактор :unsure:
156
2" лифта и без блоков
Ентой зимой хватает домкрата, веток полно везде валяется. Мой акц в критической ситуации становится одноприводным :) какое колесо на льду, такое и молотит. Поддомкратил, веток под колесо накидал, опустил и враскачку. Иногда приходит помощь со стороны, тогда метод становится более действенным
Автомобиль: jeep
Хай лифт, лебедка, цепи. все в загажнике
Сделал браслеты на колеса и протестил.
Итак, изначально процесс изготовления браслетов упирался в замок который бы держал ремень, потому как просмотрев и прочитав кучу информации про заводские браслеты противоскольжения, было выяснено что везде замки расслабляются и необходимо ремни подтягивать.
В леруа мурлен приобрел синтетические ремни 2,5см на 250см с замками (замки по моему силумин), цепь, болты 8х60, гайки, шайбы, трубки нашел дома.
Процесс изготовления: отрезал 4ре куска цепи 35см (18 звеньев), отрезал 4ре трубки по 2,5 см, скрутил цепи болтами, пришил ремни к болтам.
В субботу тестировал на даче, до участка порядка 50ти метров не чищенного снега, сверху наст, человека держит, сначала полез так, ЖИП проваливается, встрял через 5 метров, одел на задние колеса по браслету и вперед, приходилось сдавать назад периодически но в общем пропахал до участка, потом покорячился заезжая на участок и на следующий день проехал обратно, ремни не расслабились, замки еле расстегнул.
На мой взгляд достаточно по одному браслету на колесо и более продуктивно одеть на все 4ре, чем по два на задние, хотя планирую сделать еще 2 штуки и попробовать все варианты.
Себестоимость 2ух браслетов: ремни 130р 2шт, цепь 1,5м 110р, болты гайки, итого около 300р, час работы.
фотки на ЖИПЕ
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
:up: круто. нада будет попробывать сделать...
Автомобиль: jeep
Я использую в место таких штук при необходимости простые стяжки в районе протектора перекручивая ее.
188
В леруа мурлен...
Если купить цепь с звеном покрупнее и просто намотать ее на каждое колесо между лучей диска, а концы соединить карабином?
Строительный рынок - цена из расчета длины цепи + 2 карабина.
PS кстати пришлось применить цепь вместо троса - рывками выдергивал из кювета CR-V никакого намека на повреждения цепи, правда звенья очень немелкие )) и вес приличный, около 10кг, зато выдернул. До этого порвано 3 различных троса из разных материалов...
Если купить цепь с звеном покрупнее и просто намотать ее на каждое колесо между лучей диска, а концы соединить карабином?Строительный рынок - цена из расчета длины цепи + 2 карабина.PS кстати пришлось применить цепь вместо троса - рывками выдергивал из кювета CR-V никакого намека на повреждения цепи, правда звенья очень немелкие )) и вес приличный, около 10кг, зато выдернул. До этого порвано 3 различных троса из разных материалов...
не знаю что у Вас за диски, у меня тормозной суппорт не даст намотать цепи, да и диск Вы цепями поцарапаете.
188
Да, согласен, не учел тормозные машинки...
Ну диск поцарапать - это святое ))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • mak
    • Andrey 23rus
    • Кос
    • ed1368
    • Palach
    • Vladimir SPb
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
