Не заводится, не крутит стартером
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Добрый день
Пару дней назад появилась проблема: зажигание включается, но не работает стартер. Если несколько раз вынуть-вставить ключ, то может завезтись. Один раз было, что завелась, но руль не разблокировался
Из ошибок:
P0513
B1a3f
B1a08
Авто гранд чероки 2008, 4.7
PCM менялся год назад.
Разъемы на мозгу и на блоке куда вставляется ключ посмотрел, всё нормально, без окислов и без загнутых контактов и тд
Подскажите куда дальше смотреть?
Какие могут быть варианты решения?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Проверить, на всякий случай, триггеры датчиков давления шин, на окисления.
Попробовать второй ключ, если есть.
Если то же самое- смотреть в сторону замены замка зажигания, блокиратор выкинуть.
Спасибо!
Со вторым ключём тоже самое.
Где находятся триггеры датчиков давления? С самих датчиков показания корректные
под подкрылками спереди и сазди
чтобы исключить эту систему радикально и быстро, можно перекусить проводок у модуля замка зажигания.... если и после этого не оживет, то замена замка, как уже написали выше
Спереди нашел, всё в порядке с разъемами.
Сзади вроде всё облазил, но не нашел... Коварно спрятаны))
Ещё болтается какой-то разъем над правым нижним рычагом
После сброса клеммы аккумулятора, пока заводится 10 из 10, но не хотелось бы где-то далеко от дома встать.
Подскажите какого цвета проводок?
Изменено пользователем Ohrmuzd
вин машины напишите
1j8hce8n48y130313
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Всем привет. Ребят такая проблема , со слов жены после не длительного простоя авто не запускается . Зажигание включается , но доварот ключа на стартер блокируется . После снятия и установки клемы авто запускается . Что за хрень ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Игорь999
    • StormOwner
    • Sergey Commander
