Износ МТ можно ли сезон отьездить или под замену
Анатолий2682
Автомобиль: Wrangler
Всем привет! стал счастливым обладателем rubicon 2019 с пробегом 40тыс. Резина видимо стоковая и прошла 40т. Опыта нет, такая машина первая. Нужен совет менять или ездить. В первую очередь предстоит перегнать из Москвы, 1500 км., очень опасаюсь делать это на негодной резине. Что посоветуете?
Судя по фото - пробег скорее 120 т км , не 40 точно . Вероятно шины поставили другие , не те , что стояли при продаже. Я бы заменил на зимнюю .
Автомобиль: WJ 2004 4.0
На такое расстояние зимой, ИМХО, лучше шипованную.
M+S - это по полям кататься (и зимой, и летом). На резине без сертификации 3PMSF я бы вообще зимой не поехал - даже по городу.
что то зимнюю (именно зимнюю, не всесезонную) резину в размере 255/75 R17 я вобще не нахожу. Она в природе то существует вообще? Посоветуете?
Изменено пользователем Анатолий2682
@Анатолий2682 , да, 255/75R17 размер довольно редкий.
Во-первых, можно рассмотреть вариант всесезонной с сертификатом 3PMSF.
Во-вторых, подобрать другой размер. 255/75R17 - это 32,1 дюйма внешнего диаметра. А 235/80R17 - 31,8 дюйма (разница 7,5 мм примерно). В размере 235/80R17 есть Hakkapeliitta LT3 и Hakkapeliitta LT2, например.
20 минут назад, flyinghollander сказал:
Спасибо, посмотрю. А что скажете о BFGoodrich All Terrain T/A KO2 LT255/75 R17?
Понятно, что она всесезонная. Но зима в Ставрополе мягче. Если уже совсем гололед, то машина есть другая.
Доехать аккуртано, не быстро, смогу же?
A\T резина мне кажется мне лучше подошла бы. По жестому бездорожью врятли буду ездить.
ссылка на такую шину
https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/bf-goodrich/all-terrain-t-a-ko2/255-75-17-111-S-C-108/
21 минуту назад, flyinghollander сказал:
@Анатолий2682
ээх, хорошо бы продавцы шин указывали какой у нее сертификат (мечтательно..))
@Анатолий2682 , о результатах прохождения сертификации 3PMSF сообщает сам производитель - специальным символом на боковине.
На BFGoodrich All Terrain T/A KO2 такой символ есть.
35 минут назад, flyinghollander сказал:
Отлично, спасибо, начал хоть что-то понимать)
Чуть большие BFGoodrich All Terrain T/A KO2 LT285/70 R17 тоже должны стать на мою машину. Видел на ютуб в блоге обзор по wrangler jl rubikon. Не смог человек ездиьь на стоковой МТ, и сменил на такую.
Они есть в продаже с двумя индексами скорости-нагрузки (расшифровка по таблицам BFGoodrich)
116S - нагрузка 1250кг, скорость 180 км.
121R - нагрузка 1450кг, скорость 170 км.
Как считаете, какую модель лучше купить?
@Анатолий2682 , с размером осторожнее: машина может быть лифтована. 285/70 R17 примерно на 1,5 см больше в диаметре должна быть по сравнению с 255/75R17.
Та, что с меньшей нагрузкой, скорее всего, не LT, а просто 285/70 R17.
LT = light truck, лёгкий грузовик. Для пикапов и развозных грузовиков. Имеют большее количество слоёв корда, от чего и повышенная несущая способность (нагрузка). По той же причине резина с обозначением LT крепче (банально толще - тяжелее прорезать насквозь), но при этом жёстче и тяжелее. Ну и дороже частенько. Если шиповать самому (я имею ввиду не на заводе, а после покупки), то, как правило, требуется грузовой шип.
Какую ставить - вопрос дискуссионный. Более тяжёлые колёса имеют большую инерцию, увеличивают неподрессоренные массы. При этом можно держать давление пониже: часть неровностей будут гасить сами покрышки.
Лично у меня на WJ стоят LT - полёт нормальный. Если у вас длинный Wrangler, то, LT будет в самый раз. На коротком, думаю, будет жестковато - короткий всё же легче.
1 час назад, flyinghollander сказал:
@Анатолий2682
Все верно, только обратил внимание. с большей нагрузкой действительно LT)
Wrangler у меня короткий. Получается "просто 285/70 R17" нормальный выбор?
Не совсем понял насчет опасений что будет выше на 1,5 см. Не понимаю чем чревато. вроде же не много? На форумах читал что на стоковый вранглер jl ставят 33" колеса без переделок и лифта. В моем случае при такой замене резины получается даже меньше. Хочется взвешено решение принять. Резина чуть бльше вроде бы не плохо, но, какие минусы поимею?
@Анатолий2682 , 285/70R17 в 33 дюйма укладываются. Резина больших размеров может что-то цеплять (арки, бампер). У меня на WJ ещё и ниша запасного колеса "полёт фантазии" сдерживает - но это всё не про Wrangler, как выяснилось.
Я просто не изучал, какие колёса при каком лифте влезают на Wrangler.
Колёса большего диаметра означают больший радиус качения: изменятся показания спидометра (он должен завышать по стандартам).
На современных автомобилях (10 лет и моложе) при большом увеличении диаметра возможна некорректная работа ABS, ESP, неоптимальное переключение передач. Чтобы этого избежать необходимо прописать размер колёс в блок управления ABS/ESP - а там набор доступных вариантов может быть ограничен.
1,5 см, думаю, столь значительного влияния иметь не будут. Для успокоения можно уточнить у "знающих" людей: up6 или Лунный пчел, например.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: лк80
285/75-17 летняя и 285/75-16 зимняя шиповка.....диски все реплика, зимняя - на проставках.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Simeon
    • Leshiy1979
    • Tolian
    • Maverick_E
    • Kametosh
    • JeepV6
    • SAI.VRN36
    • DTV
    • ШВЕD
    • Седдой
    • Alex_Cher
    • iskanderKRD
    • Andru6e4ka
      • 5459
