Диски колес: максимально возможный вылет
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Вопрос в следуюшем собрался переделать сверловку на WJ с 5-127 на5-139,7
Какой максимальный вылет диска сдюжат ступичные подшипники???
31
Понятно что -50самый большой ноэто 10см наружу как афто себя почувствует после этого
да нормально..вон,Тарас (шлёмович) наездил на "отрицалах" неско лет,вродь доволен...у него поинтересуйся,да и Витя (Ураган) тож пользует диски с вылетом -50 на ZJ!.. ;)
31
получается диск от уаза с 0 вылетом плюс проставка 3см итого диск вылетит на 8см
подшипники ступицы выдержат??
выдержать то выдержат..вопрос в том,как долго?...Тут уж ответить сложно,но ясно,что меньше,чем при норм.вылете!... B)
31
может и на 10т не хватить????
ну нет..не так всё критично,но всё же...А потом,много ж зависит от того,как ездить..Ежели не усердствовать,то можно и долго гонять...Сломать,понятно,можно всё и с любой скоростью.. ;)
31
Понял бум проставки искать
Автомобиль: commader
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать какой вылет диска нужно поставить, чтобы колесо встало вровень с краем подкрылка.(т.е не торчало наружу и не было впалым как штатный диск) JEEP COMMANDER. Спасибо
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • lary
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
