Цвет задних поворотников на WL
Monar4
мне кажется, вы сильно ошибаетесь в такой теории
есть экспортные фонари, а есть все остальные, вот все остальные заставить работать как экспорт, просто настройкой, невозможно, они не имеют желтого сектора
109
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
На WL просто не получится. Фаркоп ставил сам все видел. Если европейские фонари ставить нужно будет доп проводку тянуть и мозги шить.
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно заменить фонари, и не шить.
Такая штука сделает это, правда кое- какие провода подергать все же  придется
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4EkEO6Y
Предвидя вопросы- поворотники желтые, аварийка красная
Автомобиль: Grand Cherokee
Да, согласен. Я ошибался. Просто решить проблему не получится. Действительно, есть европейская версия с двумя рядами светодиодов и фонарями соответствующими. Кто-то выше уже упоминал их референсы. По буквам в названиях тоже видны отличия - EC и SA (Северная Америка). Скорее всего два пустых пина в разъёме в европейской версии задействованы. Фонари сами найти можно (на авито по 88т.р. за шт 😂), но вот проводку менять и мозги - это будет проблемно.
И вот ещё вдогонку - ролик от европейского дилера Pappas (Австрия / Венгрия).
Конструкция боковых задних фонарей с желтыми поворотниками, но другая
по моему мозги никто не меняет
менять - нет, но "покопаться" в них придется
думаю этот путь уже пройден...
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
5 часов назад, MaratGG сказал:
В целом верно.
Если быть совсем точным, эти буквы про сертификацию по требованиям разных органов:
ECE - Европейская экономическая комиссия, ЕЭК ООН
SAE - Сообщество автомобильных инженеров, США
Поляки переделывают задние фонари USA to EU.
Jeep Grand Cherokee WL V USA lamps adapted EU (открывается только через ВПН или Тор браузер)
Сайт тюнинг-конторы, которая этим занимается - https://powerdustcustoms.com/przerobka-lamp-usa/
Пример переделки Вэгонира (ин100грам)
вроде выше писали,  что наши трудяги это в прошлом году аж освоили
Мне вот этот вариант интересен, при том что это официал европейский и вряд ли что-то кто-то там "колхозил"
Фара американского формата, только внутри две лампы - красная и желтая. Есть соображения что это за фара (референс)?
Ясно, что вопрос проводки остаётся в любом случае, но всё таки интересно..
Изменено пользователем MaratGG
орфографическая ошибка
Доброго всем дня!
Вот ещё вопрос возник по фонарям, на которых задние противотуманки стоят. Может кто знает - секция рядом с задними противотуманкой (Левой/Правой) как включается и какую функцию несёт? То что там есть светодиод - это видно. Но включить пока у меня не получилось. Противотуманки работают нормально.
Автомобиль: JEEP GC WL
Всем привет!Видел вконтакте  (ссылку прилагаю)-там видео до и после и фару перепаянную отдельно показывают. Они режут и паяют фару,вставляя оранжевый диод. За контору сказать ничего не могу,звонил им по другим вопросам и попутно глянул группу вконтакте. На своей не буду заморачиваться -оставлю красные.    https://vk.com/clip-217046963_456239206
Похоже что никто так нормально и не решил этот вопрос - буду писать по результатам своих изысканий несколько позже. Пока что заказал экспортные фонари, когда и если приедут - продолжу.
1 103
Галогена.нет в Москве решал этот вопрос за 90 тысяч рублей.
Можете у них уточнить.
На вот этой странице https://cardiagn.com/2021-2025-jeep-grand-cherokee-wl-wiring-diagram/ есть электросхемы на WL (доступ только с американского ip,  если нужно - как зайти догадайтесь сами, нынче это упоминать не надо).  Качество картинок там так себе, но при желании понять и заскринить для себя можно.
Относительно различия в поворотниках там как раз указаны разные пины разъемов задних фонарей для USA (1 пин) и Export (2 пин). Ну и подключение к модулю управления тоже на разные выходы, или 36,30 USA или 20,49  Export.
1 103
@Vladimir SPb Вы прям молодец, разбираетесь.
Только вот, судя по схеме, у америкоса стопы и повороты были на одной нитке. А у экспорта повороты в новом месте, а где стопы? На схеме этого нет.
И два разных варианта контроля исправности ламп, какой убрать, какой оставить? Поделитесь, как сделали.
по моему Владимир пока пристреливается...
10 часов назад, Giraffe сказал:
... судя по схеме, у америкоса стопы и повороты были на одной нитке. А у экспорта повороты в новом месте, а где стопы?
Стопы остаются на той-же линии что и были.  И да @up6 прав, пока "пристреливаюсь", если фонари доедут и доедут нужные :) -  то пойдём дальше копать в эту сторону.
Фонари приехали. 68377950AF  и  68377951AH.
Из Польши через Беларусь, по конской цене.
Даже работают :)
Изменено пользователем Vladimir SPb
Распиновка:
1 Стоп сигнал
2 Поворотник
3 нет контакта
4 Габарит
5 Масса
6 Контроль ошибки
Примерил. Встают на место как "родные", а впрочем они же такие и есть :)
Но как всегда есть "нюанс": в разъема "американца" ожидаемо нет провода к второму пину разъема.
Будем решать.
Установили. Все работает как положено :)
Сфоткать только нормально не получается, сливаются цвета.
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
Не понимаю всей этой свистопояски с жёлтыми поворотниками... тем более за такие ацкие деньги и прочие пляски с бубном...
формально  закон не запрещает красные поворотники, по крайней мере я не слышал ни об одном прецеденте, когда кого-то за это реально наказали...
Я наоборот кайфую что у меня повороты не как у всех, сразу видна порода автомобиля, среди всей этой безликой китайщины...
Изменено пользователем cableman
1 103
@Vladimir SPb Плдробности будут?
Подробней уже куда? Ставил в ТРС в Питере. Как подключали и кодировали рассказать не могу :)
1 103
@Vladimir SPb окончание вин- номера на 38?
В чатах некто Феликс (ТРС Москва) предлагает это сделать за 100 тысяч, плюс фонари.
Оно того стоит?
@Giraffe Да, на 38.  По цене в МСк ничего не могу сказать, у меня цифры несколько другие вышли.  Как мне кажется кто-то зажрался если честно, там нет работ на столько :)
И если уж не делать с прошивкой блока то можно просто взять фонари и протащить два провода от передних поворотников или повторителей назад. Это выйдет заметно бюджетней и  любой электрик с руками сделает.
В 04.11.2025 в 00:45, Giraffe сказал:
Оно того стоит?
Это ТРС Москва, ребятам деньги оч нужны просто).
П.С. 5 тыс не дал бы за эти фонари. Сток прекрасен)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • E-Xtremist
    • ВоваМихалыч
    • Mrn2014
