2.4 переодически не тянет.
IPS82
Автомобиль: Renegade 2.4
Привет.
Приобрел Renegade  2.4  2018г.  Пробег 105000км. Масло не ест.
Стал замечать переодически пропадает тяга.  Ошибок каких либо нет. Первым делом заменил фильтр и свечи. Ситуация не изменилась.
В чем заключается потеря тяги. При нажатии на газ с 1500 оборотов уже чувствуется подхват. А иногда и с 3000 особо не тянет. Будто с 2.4 превратился в 1.6.  Проявляется не всегда. Помогает раскрутка до 4000-5000 оборотов. И снова едет нормально.
Есть какие идеи?
Изменено пользователем IPS82
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Возможно забивание каналов MultiAir из-за угара. Другое масло пробовать
Угара масла нет. От замены до замены. Но вот вязкость 5w30
Но очень похоже на не корректное смесеобразование.
643
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, IPS82 сказал:
Ошибки прочитаны во всех блоках или только ЭБУ двигателя ?
По идее все блоки/мозги сильно завязаны и одно может влиять на другое...
Если грешить на смесеобразование - тогда можно по простому подключить ОДБ адаптер и программку какую нибудь, тот же торк - оценить показания топливных коррекций, датчиков кислорода, давления/расхода воздуха ... Пропуски зажигания кстати могут быть тоже без ошибок до определенного предела...
Также можно померять давление бензина на входе в рампу ради интереса....
Масло 5-30 писали вроде как не супер критично для мультяйра, разве только если какое-то совсем левое или давно не меняное....
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я тож думаю что это мультик чудит, недооткрывает клапана наверное...
Масло Мопар. Менял 5000км назад сразу после прихода из США.
Мне кажется, эти провалы становятся реже.
Ещё заметил.  Масло почернело км за 500+- после замены. Прям как на дизеле. Хотя под крышкой всё чисто. Через 1000 км поменяю ещё раз масло и ещё раз почитаю ошибки.
5 665
Залейте вязкостью масло, ккк указано на заливной пробке.
Забыл ещё. При прогреве пока обороты не упадут до 1100-1000 двигатель после ночного простоя иногда троит.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@IPS82 попробуйте промыть двигатель и смените снова масло на нужное
Если не поможет то, я думаю, мультик требует ремонта или замены.
Или дождитесь тепла, тоже может быть поможет, но возможно только на летний период ☺
Масло сменил. Провалов почти нет.
Троит именно в морозы после ночного простоя но не всегда. Троит именно при сбросе оборотов. Завел 1500 держит ровно, начинает сбрасывать обороты троит и с 1100 до 800 ровно работает.
Через 4000 ещё раз масло поменяю.
Похолодало -12.
Подключил OBD2 перед пуском двигателя. И вот что показало. Через 5 минут ошибка пропала.
Катушка?
Поменял катушки местами. Итог P0304 цилиндр 4.
Вот думаю может форсунка не держит?
Или это мультик?
643
1 час назад, IPS82 сказал:
Или это мультик?
За диагностику мультяйра может расскажут более опытные товарищи, имеющие доступ к технической документации.... А я вот такое нашел https://www.drive2.ru/l/481603686225674516/
Ясно. Буду искать спецов в Воронеже.
643
15 часов назад, IPS82 сказал:
И кстати, раз уж начали, то вероятно надо идти до конца 🙂 ?
Борцуны с пропусками зажигания на заграничных форумах ещё меняли форсунки местами и впуск проверяли на утечки (кому-то даже помогла замена прокладки...) Маловероятно, но в копилку диагностики что-то да добавит...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
В 13.02.2023 в 20:28, IPS82 сказал:
А чем в итоге решилось? Если решилось конечно)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Тринклер
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23029
