Различие 247-х раздаток в WJ
Знающие люди, помогите советом, а то я запутался совсем. Нужна 247-ая раздатка  на wj 2004-го года, 4.7, карданы на крестовинах, американец. Посмотрел, почти на всех wj-ях 247-ая раздатка, но на дизелях она явно другого вида. Хорошо, дизельные версии исключаем. Дальше открыл родной каталог, там с машин 4.0 и 4.7 разные парт номера у раздаток, хотя на вид они одинаковые и на алюминиевой бирке красными буквами написано одно и тоже. И фланец на ШРУС и крестовину еще разный. Отсюда несколько вопросов: взаимозаменяемы ли сами 247-ые раздатки 4.0/4.7 и взаимозаменяем ли фланец ШРУС/крестовина или мне надо искать прям 4.7 с фланцем под крестовину?
4 часа назад, OwerlorD сказал:
Точно нет - надо либо искать с нужным фланцем, либо докупать фланец отдельно и менять перед установкой.
4 часа назад, flyinghollander сказал:
Да, я немного не точно выразился, мертвая раздатка с нужным фланцем есть целиком, с нее можно снять все, что нужно. Вопрос в том, возможно ли это сделать болт он.
@OwerlorD , насколько я знаю, фланец и йоку (вилку под крестовину) можно менять между собой.
Изменено пользователем flyinghollander
Неточно выразил мысль
@flyinghollander Отлично, осталось теперь понять, взаимозаменяемы ли машины 4.0 и 4.7 :)
Выходные валы разной длины. У 4,7 длиннее
2 минуты назад, СЕРГЕЙ К сказал:
Но они меняются
@СЕРГЕЙ К Понял, вот почему у них разные парт номера. Большое спасибо!
  • Кирилл-45
  • Александр 12
  • cooltool
    • 53 Записи
    • 463555 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48952 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222495 Просмотров
