Амортизаторы багажника (от чего подходят?)
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
напрашивается вопрос - после пары ударов по затылку :rolleyes: - про такой же бюджетный вариант с задней дверью
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
на крышку багажника поставил от форда(фокус) по длине один в один..повозился малость с креплениями(рассверлил пластиковые пистоны(12мм),отковырял от старых болты крепления,они с шарнирными головками,на них и одел новые.За оригинал запросили по100дол.эти взял по12дол.отакэ :rolleyes:
Изменено пользователем Dorognik
7 Limited
А от какого фокуса? От хэтчбека или универсала?
ХЗ..не спрашивал,снял одну родную стойку,поехал на рынок подобрал по длине,на новой надпись форд фокус,намбер 220.0025
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Сама поднимается или приходится крышку до верха рукой доводить???
ага с брелка :) летом поднимается(без фанатизма),зимой держиться,выталкивающая сила 650Н..по мойму немного поменьше чем на родных
Про то и вопрос что меньше.. в -25 также по затылку вариант возможен??
:rolleyes: на Донбасе такие катаклизьмы как -25 оч редки,но в -15 держали(но на грани фола)
  • 4 месяца спустя...
попробовал поставить назад упоры от 2121 - по длине и креплениям подходят практически один в один. Только одно но - не держат :rolleyes:
зато - о чудо :hands: - поставил назад родные и они зафункционировали
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Кто нибудь повторил опыт "Дороожника"? А то намбер 220.0025 ни где не отбивается. :(
+1
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Продолжу темку, исходя из того что "Дорожник" говорит 650N - маловато, а длина стокового около 470мм нарыл следующих номенантов:
------№-------Длина---Ход---Сила,N---Цена/шт
AG-17402----460-----145------655-------220р.
AG-40040----480-----180------690-------480р.
AG-39020----485-----175------740-------420р.
AG-17171----489-----144------720-------400р.
AG-17320----490-----145------780-------400р.
AG-40032----492-----197------660-------320р.
AG-17430----495-----178------750-------500р.
AG-17439----495-----178------750-------400р.
AG-17412----500-----200------690-------450р.
AG-17336----500-----176------780-------380р.
Изменено пользователем SVR
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Подыму тему, никто не ставил из предложенного SVR?
Чего колхозить на багажную дверь?
Не мое (автор senator864)
Как обещал, отчитываюсь по внедрению упоров крышки багажника. После поисков по размеру и выталкивающей силе, остановился на амортизаторах opel vectra с gts. По длине 475 мм, ход штока 175 мм, сила 680 N (хотя как я понял у разных производителей она может быть разной). Конфигурация болтов крепления подходит жигулевская (и по форме и по резьбе), но требуется удлинение резьбовой части примерно раза в три. Багажник теперь взмывает вверх, но под конец хода отлично работает динамический тормоз. А теперь конкретно: амортизаторы DELLO 013001760725. Бюджет- 800 руб. за пару
Итак, со слов Дорожника - 650N - маловато, со слов senator864 680N (номерок 013001760725A) - летом было нормально, зимой - пока непонятно, попросил уточнить.
Из предложенного мной, ближайший конкурент AG-40040 (Ауди АллРоад).
Может удастся на работе с коллегой поменяться на пробу... а может и не удасться.
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
а что еще на капот и багажник WK можно поставить?
От НИВЫ подойдут точно?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В выходные поставил вот такие,код по Exist SDo3884347
Милиметров на пять длиннее шток, в поставке без крепежных ушей, свернул со старых, поставил, радуюсь...)))
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В самом деле кривизна какая то...я из архива заказа взял...
Ступил, это внутренний номер заказа
вот так это выглядит
29.12 Kilen 430002 Амортизатор багажника газовый 1 шт. 574,07 руб. 574,07 руб. 06.01 Выдано (Отправлено)
А это из их каталога:
Grand Cherokee
Grand Cherokee WJ/WG 00 - 04 330 001 430 002 (53----53 Должны быть повторно использованы оригинальные концевые фитинги)
Grand Cherokee WK/WH 05 - 07 330 002 430 003
Grand Cherokee, for the rear window WK/WH 05 - 07 330 002 430 004
Субъективно, багажник открывается на 9/10 за один раз, потом неспеша в течении секунды-двух до упора.
Бляхамуха...А чего это они так ценник задрали???? 1305р за один...????
Kilen
Application RodØ CylØ Extended Stroke Force Piston Rod, end fitting Cylinder, end fitting Info
length (N) Drawing reference
430 001 Jeep 8 18 451 183 155 Plastic ball head Plastic ball head
430 002 Jeep 10 22 469 136 838 Special Special
430 003 Jeep 8 18 507 205 585 Plastic ball head Plastic ball head
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да, больше чем в два раза...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
жадность екзиста мне не дает спокойно спать...
нашел у них же замену, вот марка и каталожный номер.
что по параметрам-хз,
Lesjofors 81 421 02
Вот ссылька
Toyota Camry v55
Чего то не килен не Lesjofors не пробиваются у меня, прочерки стоят :blink:
Да, есть такой момент. В 3-х интернет магазинах прочерки вместо цены :( .
Автомобиль: Jeep WK
@NEW, вся замена по Lesjofors тут http://www.lesjofors-automotive.com/springs-catalouges/online-catalogue.asp пробивается в exist, конкретно ваш амортизатор багажника на WJ/WG 8142102 - 840 рэ, за 4 дня
  • 8 месяцев спустя...
22
Для Вжика от какого Фокуса аморты для пятой двери подойдут?универсал или хетч и какой год.
Изменено пользователем Мауглище
Toyota Camry v55
На днях поставил Lesjofors все встало как надо, все подходит. Цена вопроса 555 рублей :) за один.
Дешевле только даром :)
...и только на ZJ аммы 5-ой двери никто не предложил ((.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
и ни чего не пришлось переделывать,просто купил и поставил!??
может я путаю,разговор про аморты стекл.дверцы или самой двери багажника!?
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
Toyota Camry v55
Разговор про дверь багажника. Чтоб умерли аморты стеклянной калитки не разу не слышал :)
Снимаешь старый, скучиваешь с него части которые на концах, накручиваешь их на новый и пркручиваешь новый :wizard:
Автомобиль: WG-1999. 4L
У моего аморты стекла сдохли.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • dremych
    • Эндрик АЗм
    • ALEX3
    • bagzi
    • mixelson
    • Nik2001
    • Rusich
    • BeAr58
    • serg102
    • Nikan78
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Эндрик АЗм
    Эндрик АЗм
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
