Гирлянда на панели приборов
andrvac
Автомобиль: Grand Cherokee
Возможно, кто-то сталкивался с подобным... В движении на приборке загорелось все, что только можно. Остановился, заглушил. Прошло, поехал дальше - горел только чек. Неделю после этого ездил только с чеком, иногда добавлялся значок ESP. Спустя какое-то время проблема повторилась: в движении загорелось и моргало ВСЕ! при этом если остановиться, и перевести коробку в паркинг - коробка блокировалась (пока все горело). После ночной стоянки - опять все норм - горел только чек. Скатался в Кастом Джип - почистили какую-то фишку, неделю ездил без проблем. На праздники поехал на дачу - по дороге опять все моргало и горело. С дачи уже не уехал - с самого начала все моргает и горит, коробка заблокирована. На ночь скидывал клемму - первый завод горел только чек. Второй завод - опять горит все.
1 152
Может генератор нестабильно работает?
У вас напряжение при езде видно?
а где его должно быть видно?
5 666
2 часа назад, andrvac сказал:
Ну катитесь в Кастом джип, пусть дальше ищут проблему.
Правая фара цела?
покачусь в следующие выходные ) видимо, на эвакуаторе...
правая фара цела, но лампочка потухла
а почему вопрос про правую фару возник?....
5 666
Опыт
Снимите с неё большой разъём.
18 часов назад, andrvac сказал:
Было тоже самое. Сгорел генератор. После ремонта, все в порядке.
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
У меня та же история, правая фара не горит. Съездил в сервис поменять лапочку.  Местные сервисмены не нашли причину. А сегодня случилось то же самое как у автора темы. На ходу загорелось все, что можно. Доехал до дома. Поставил коробку в паркинг, а разблокировать не смог. Подскажите, где искать причину
5 666
Так фара почему не горит? Вода в ней есть или была?
до этого Lancer X
Не понятно, почему то питание на нее не приходит.
до этого Lancer X
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Воды в ней не было, но возможно попадала
154
Думаетцо что это программно  нет питания, если  проводка целая.  Можно сканером включить активную диагностику на одну фару, и посмотреть питание.
1 152
У кого правая фара не горит вместе с противотуманкой, посмотрите сзади - может там ещё и левый фонарь полностью не горит, у меня так было, дело не в фарах, это отошёл разъем предохранительной коробки, её надо попродавливать в разных местах вниз, у меня так и вылечилась эта тема и больше не появлялась. А я и на воду думал, и на провода сгнили
до этого Lancer X
Проблема решена, в фаре была вода, не понятно откуда. Коротило разъем.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84859
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
