Парктроник
Владимир(Лексеич)
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Престал работать штатный парктроник, загорается надпись на дисплее и звуковое сопровождение, постоянно горит лампочка на кнопке. Никто не сталкивался?   И может ли правильный сканер показать причину? Ударов в бампер не было. Загорелось на ходу, на скорости при движении вперед.
Еще и память сидения водителя уже давно не работает, не особо и нужна эта фишка, но тот же вопрос: сканер покажет причину? Уж делать, так все.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сканер покажет направление
То есть укажет, какой датчик дурит. Но это может быть не только датчик, но и, например, проводка или зелёный разъём.
А по сиденью- попробуйте сделать прогон в крайние положения, должно ожить!
43
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Датчик сдох, нормальный сканер покажет какой, даже можно увидеть с помощью eml327+прога OBDAlfa. Как правило крайние (вода на них больше всего попадает). Менял без снятия бампера. Геморойно, но можно. Датчики брать только оригинал, китай или не заработает или долго не живет, проходил это. Два раза менял крайний левый и один крайний правый. Удачи!
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Датчик менял задний левый. Без снятия бампера. Включил заднюю скорость при вкл зажигании и на ощупь пальцем чувствуется какой работает, какой нет.
260
3 часа назад, shon73 сказал:
А как чувствуется?
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
18 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
А как чувствуется?
Пищит нав
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
легкая вибрация есть..
коснитесь пальцем слегка..разницу между работающим и не работающим почувствуете.
260
4 часа назад, Psix сказал:
Пищит нав
Что пищит? Он вообще не работает!
260
Пытался сегодня сделать диагностику и определить умерший датчик, в одном джиповском сервисе не смогли определить, типа датчик - короткое замыкание, а какой не знают. И денег не взяли. Приехал во второй, запись только на среду на диагностику, хорошо спросил про цены, диагностика- 5.500, сам датчик у них 18.500! Это без работы. В экзист он стоит 7.895! Поехал на Ташкентскую ул и купил за 3.500. новый оригинал. Буду менять методом тыка, сначала правый, потом левый и дальше к центру.
то что он новый, это факт, то, что оригинал за 3500 сомнительно
упаковку можно посмотреть? оригинал всегда в оригинальной коробочке продается
ошибку считайте прибором любым и по коду станет понятно, какой датчик дурит... не стоит прямо сильно на диагностику тратиться
260
16 часов назад, up6 сказал:
Упаковка оригинальная, самая настоящая:
да, все вопросы сразу отпали
260
Трудно так писать, когда умеешь правильно 😀 На самом деле коробки не было, был пакетик. Но если бы у всех был такой опыт в запчастях, то и под 30 тысяч благодарностей у Андрея бы не было!
Владимир, это не мопар
мопар всегда вот так1ew63tzzaa-id-212-4e74eda36ed1b72f4c84ab
260
Я уж понял, когда речь про коробку зашла, у меня то ее не было. Думаю работать будет. Дали год гарантии.
ну тут сами понимаете, как повезет, думаю его реальная цена такова, что можно хоть два давать, если будет осечка, то из прибыли покрыть убыток будет вполне по силам
Вы бы озвучили название героев, которые такой "мопар" продают...
260
4 часа назад, up6 сказал:
Не будет ли это рекламой? Нашел на авито. Ну да ладно, озвучим так: НИКОГДА не покупайте датчики у этого продавца на АВИТО! Снял сегодня правый, подключил новый, не устанавливая его на место. Ничего не изменилось, переключал там туда сюда, кнопку нажимал, ноль! Поставил обратно старый. Отключил провод от левого, не снимая датчик, подключил новый. Завел, ничего, но как только включил заднюю, кнопка погасла и все заработало. Датчик заменил. Бампер не снимал. Спасибо XpoM и shon73 что написали о возможности заменить без снятия бампера, а то бы я подумал о демонтаже.
1 104
Я так не понял.
Датчик с Авито оказался хороший, или брак?
судя по всему, датчик заработал, но продавец лукавит, называя его оригиналом....
260
Хороший, работает. Реклама вроде запрещена, вот и написал так.
  • 2 года спустя...
27
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Накрылся датчик. Как я понимаю 11-ый? Это который
260
Думаю, что 11 это не номер датчика, может код ошибки. Все датчики одинаковые, купите один и методом тыка можно определить какой не работает. Снимать нужно разъем с датчика и одеть на новый, включить зажигание и заднюю, если ничего не изменилось, одеть провод обратно и проверить так другой датчик. Доступны два крайних, а вот с центральными проблема.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Если датчиков хватает, то возможно и номер. Вот, например, одна из крайслеровских схем  M2aO7I4RuW0ffuu7JqKoDkA7AQM-960.jpg
А может и диагностика (если неродная) подвирает. Пару раз попадалась ошибка  по ЭУР на авто с ГУР 😀
260
Так у писавшего в подписи чирок КК, а на этой машине столько нет датчиков 😉
27
При включенном зажигании и включенной задней передаче заметно, что крайний левый датчик не работает. На остальных есть лёгкая вибрация.
По схеме это как раз датчик 11.
Сейчас в сервис еду, проверю
31 минуту назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Датчиков столько нет, но схема скорее всего универсальная и верная
963
1 час назад, kupr_vi сказал:
Интересно что скажут..?
27
Подтвердили, что задний крайний левый сдох. Отдал 1600р. за то, что и сам знал. Теперь ищу, чем заменить
260
Я на авито брал не оригинал новый,  работает уже два года, все нормально, 3,500 и покрасили сразу в цвет за 500р итого отдал 4 тыс.  Левый меняется без проблем.
Заказал датчик в магазине MICRO-V 6PK2425   VS-PK 0519 13242365 за 1600 р., в сервисе поменяли, он не работает. Взяли 1300 р. Датчик вернул. Заказал https://aliexpress.ru/item/32702570192.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.37d94aa64azuJq&sku_id=60823208107 1700 р. за 4 шт. Сам поставил - не работают все 4 датчика, и на ощуп и ошибка после стирания вновь появляется.
Заехал в сервис, говорю, что видимо дело не в датчиках, а в проводке. Прозвонили, все нормально. Вместо неработающего датчика 11 (крайний слева), поставили следующий слева. Он работает, теперь показывает ошибку датчика 10.
Т.е. с проводкой все норм, это датчики не подходят :(
Какой же теперь взять? Стоял до этого вот такой и работал
известный факт...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • newbie
    • Damir7
    • betuci
    • Valerich
    • Aliaksandr Si
    • silver3131
    • SKA
    • JimmyT
    • digimon
    • serg102
    • AntonioA
