Глюк системы TMPS
greedman54
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 2014 3.2
Всем привет!
Недавно приобрел KL и столкнулся со следующей проблемой: система TMPS настойчиво требует накачать задние колеса до 3.8 (!!!) бар.
Датчики все работают корректно. Ради эксперимента пробовал накачать 3.8 - ошибки пропадают.
Никто не сталкивался с такой проблемкой? Какие уставки слетели видимо в мозгу или что-то подобное...
p.s.: прошу прощения, если подобная тема уже была. Поискал, не нашел))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Попробуйте спустить ниже 1 АТМ , а потом накачать до нормального давления
В настройках "боди" ктото поменял значения.
Нужно проверить какое значение стоит там, при помощи диагностики.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Известно какое.
3.8 атмосферы.
То, что для Рэма норма, для семечки- смерть.
Вопрос решен: в сервисе мастер подключился и показал, что значение давления на задних колесах каким-то чудом стояло 59 psi. Изменил (по аналогии с передними колесами) на 29 psi - и все стало ОК.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 311 гость (Посмотреть всех)
    • slondon
    • СергейВикторович
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Babaguly
    Babaguly
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
