ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
Начали обсуждать в другой теме, решил немного прояснить ситуацию, насколько я в ней разобрался в свое время.
С конца 2017 года, FCA стали ставить защиту на CAN шину (SGW - Security Gateway Module).
Соответственно наши машины выпущенных в 2018+ году имеют его. (Видимо была какая-то самая ранняя партия, которую собирали еще в конце 2017 года без него).
Но, как это обычно происходит, на каждую хитрую задницу найдется болт с резьбой. Так произошло и с этой защитой.
AlfaOBD + ELM сканер + 3 различных переходных кабеля позволяют делать с машиной практически что угодно.
На панели рядом с разъемом OBD2 находится разъем SGW, в который подключается кабель и получается на выходе разъем OBD2 без защиты.
Касный кабель Chrysler 12+8 для обхода SGW защиты
Для программирования различных блоков используются дополнительные кабели.
Синий кабель для прокси, подключения к блокам климата/комфорта/дверей/радио/слепых зон и т.д.
 Серый кабель для прокси, подключения к блокам ABS/SRS/парковки и т.д.
ELM адаптеры можно использовать разные, но есть там какое-то условие (вроде должен быть определенный чип) чтобы все работало корректно.
Например:
ELM Vgate iCar Pro BT 4.0 v2.3
или
ELM KINGBOLEN v1.5 (BT) на чипе PIC18F25K80, так же есть версия адаптера с Wi-Fi
Так же был какой-то OBD адаптер со встроенным переключателем (синий/серый кабель), но ценник у него совсем не гуманный, поэтому им пользовались не многие.
Данные комплекты AlfaOBD+OBD Scanner+набор кабелей позволяют вносить изменения в конфигурации блоков и, в том числе, программировать новые ключи в систему.
Тема по альфа ОБД на 4пда: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=433949
!!! ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ СО СВОЕЙ МАШИНОЙ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ РИСК И СТРАХ !!!
При начале работы с АльфаОБД крайне рекомендуется сделать Бекап системы, чтобы не было мучительно больно при внесении ошибочных изменений или при сбое.
P.s.
Все необходимое спокойно ищется и покупается на али.
Изменено пользователем CHAOS
  • 9 месяцев спустя...
29
заказал
https://aliexpress.ru/item/1005004869656804.html?sku_id=12000030825455696&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.211a7404nZxvu1
кабелек. То есть будет ODB-II без защиты.
Я так понял надо еще, кроме адаптера, прокси кабели?  Или для сброса ошибок только адаптер? Такой пойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005005828764535.html?sku_id=12000034498538012&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.4d106969c0N3FS
Я так понял, что есть приложения на Андроид, нужно лишь связать телефон с ODB-II и можно будет сбрасывать ошибки? А то не дождавшись полного отключения, поменял заднюю противотуманку и теперь выдает ошибку не только задних противотуманных фар, но и парктроника. Запарился парковаться...
Изменено пользователем Gr.Eb-r
Автомобиль: Jepp Compass 2019 AWD AT
Приложение на Андроид называется АльфаОБД. Основная прога для Джиипов.
Выбор адаптера - штука не простая, у меня только 4-й подошел (2 было ранее).
Я покупал ELM Vgate iCar Pro BT 4.0 v2.3.
Чтобы стирать и читать ошибки прокси кабеля не надо. Когда изменения какие-либо делаешь, после необходимо прокси выравнивание, вот для этого нужна кабеля разные (по цвету), АльфаОБД сама говорит какой цвет нужно вставить.
Автомобиль: Jeep Compas 2018
В 24.01.2024 в 09:20, Kostyasun сказал:
здравствуйте.для прошивки нового ключа этого адаптера достаточно?
ELM Vgate iCar Pro BT 4.0 v2.3 - данного адаптера спокойно хватает.
я им ключи прошил, поворотники задние переключал, ошибки стирал, пин считывал для прошивки ключа и еще чего-то делал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
1 час назад, Kostyasun сказал:
Добрый день. Можете расказать как его считать правильно?
Тоже хочу дистанционный запуск включить, но чет у меня затык на считывании пин кода
53 минуты назад, MishaS сказал:
на wk2  альфа некорректно читает или вообще нет такого пункта.
для  wk2 лучше Jscan, правда чтоб прочитать пин нужно бабки заплатить.
Изменено пользователем Kyl
для wk2 не знаю, у меня компас американец.
Проблем с считыванием вообще не было:.
1 запускаем АльфаОБД
2. выбираем авто (в моем случае компас 2017>)
3 выбираем Радиочастотный ХАБ модуль (RFH)
4  блок управления Radio Frequency HUB
соединяется
заходим на вкладку авто с открытым капотом (активная диагностика)
5. выбираем процедуру Чтение PIN
6. START
вуаля:
Автомобиль: Другой
2 часа назад, MishaS сказал:
Пишите мне на ватсап вин и за 1круб у вас будет пин
Через 10мин
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет!
Имеется Компас из Кореи, август 2018. Прописал ключ с Али с помощью alfaOBD и SGW-кабеля. Жду с Али синий и серый (у продавца он белый, серого не было) кабели для активации автозапуска.
Есть у кого пошаговая инструкция, или кто может описать процедуру активации автозапуска? Серый кабель куда втыкать? В SGW или в штатный OBD под рулем, чтобы потом в нужных разделах производить манипуляции.
Что такое выравнивание прокси и как и когда его производить?
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Читаем эту ветку с начала.
Прочитал. Ясности не внесло.
SGW-кабель втыкаю в SGW-модуль, в него втыкаю OBD. Соединился через телефон, в моем случае по блютуз с OBD, через прогу AlfaOBD читаю, удаляю ошибки, считываю ПИН, прописываю новые ключи, что-то еще.
Что дальше с активацией автозапуска? На этом этапе, если что-то делать с активацией автозапуска в нужном разделе, прога не пишет ничего  - ни про шнурок другого цвета, куда его подключать, не дает ничего сохранить.
Попросил же пошагово. В ютубах тоже не нашел похожего ничего.
2 часа назад, Дёма0903 сказал:
Смежные темы про альфу  чероки и ренегата тоже почитать.
Все описано и не только в ютубах плохо искали, или плохо читали.
Body  Computer
Активная  диагностика
Изменение    конфигурации
Ищем параметр
Remote Start изменяем на Present нажимаем Start
Далее ищем
Remote Control Type  изменяем на 5 Buttons или 4 button нажимаем Start
Далее ищем
Hood Switch Type изменяем на Ajar Diagnosed нажимаем Start
Далее ищем
Alarm System изменяем на Present нажимаем Start
А далее делаем  прокси выравнивание, тамже в активной диагностике   Body  Computer  Процедура настройки PROXY
Переходники подключаем между сканером и SGW-кабелем по требованию альфы.
Если все прошло удачно то отключаемся даем заснуть авто минут 20, подом подключаемся удаляем ошибки если появились и нужно проехаться.
После этого функция активируется.
Не работает дистанционный запуск, если открыты двери капот багажник, висит ошибка с чеком, мало бензина, низкое напряжение АКБ, или три раза уже запускали дистанционно нужно завести с ключа, счетчик обнуляется.
Внимание, перед изменением конфигурации настоятельно рекомендую проверить все переходники и блоки на наличие связи с ними, иначе в случае сбоя прокси будет мигать одометр и висеть ошибка неверная конфигурация.
З.Ы. Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
15 часов назад, Kyl сказал:
Ищем параметр
 Кстати, с красным sgw менял на Present, и как раз start  было неактивно. И alfa ничего не просила.
Изменено пользователем Дёма0903
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Ниче не понятно, но здорово.
При прописке нового ключа с помощью красного  SGW-кабеля и проги AlfaOBD я заходил в меню Remote Start, изменял на Present, но кнопка Start в этом меню в проге была не активна. Прога не давала мне нажать Start.
А что будет, если выбрать русский язык?
Я пока в самой проге ковыряюсь.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ничего не будет.
Эта настройка играет вкупе с кучей других.
13 часов назад, Дёма0903 сказал:
Как Вы ключ прописали, я удивляюсь с Вас!
Черным по белому написано сверху, нет соединения со свистком. Когда его нет, хоть обнажимайся, ничего не получится.
Вы читаете только то, что Вам хочется прочитать?
Написал же, просто в проге ковыряюсь.
Такая ситуация была в авто после прописки ключа.
Если Вы что-то боитесь делать, бегите к своему Константину. Не раздувайте тут из мухи слона.
Ключ прописал сам, как люди сами до этого делали. Никаких лишних движений не делал.
В-общем, пока попытка активировать автозапуск остановилась на первом этапе. Подключил красный sgw, в него obd, с помощью которых ранее успешно считал ПИН и прописал третий ключ с Али. Подключился по блютуз, соединился с авто в Alfa-OBD, далее по первому пункту Remote start - Present жму Старт. Выскакивает ошибка на соединение obd и разъединяется. Может такое быть что для активации других функций, иных от чтения, удаления ошибок, прописки ключа нужен другой OBD?
Кстати нагуглил в Ютубе, как на Чероки таким же выше описанным образом активировали автозапуск, но вот Старт там не нажимали. Везде проставили по меню, как надо, и стали делать прокси выравнивание. Может так можно сделать?
Пробовать не стал, ибо страшновато. Первооткрывателем быть не хочу.
33 минуты назад, Дёма0903 сказал:
К какому блоку подключались? судя по ответу альфы вы не подключились.
34 минуты назад, Дёма0903 сказал:
Читаем мой пост выше, а именно
В 07.05.2024 в 15:03, Kyl сказал:
Тоесть перевожу, подключиться и проверить все блоки на наличие связи, почитать ошибки и ИД блоков.
А непосредственно перед изменением конфигурации настоятельно советую сделать резервную копию прокси конфигурации.
43 минуты назад, Дёма0903 сказал:
Выше описал как проверить ваш ОБД. Если ваш адаптер поддерживает MS-CAN автоматически то вам нужен только серый переходник  для абс и  чегото там еще, если нет тогда еще и синий переходник.
40 минут назад, Дёма0903 сказал:
Так это не работает, старт необходимо нажимать для внесения изменений.
Подключился к body computer. Далее строго по Вашей инструкции. На первом этапе нажав Present, при нажатии Старт выскакивала ошибка на проблему с подключением. Именно в этот момент происходит разъединение.
Вот сейчас пытаюсь активировать функцию звукового подтверждения открытия/закрытия дверей.
Установил связь с помощью красного провода sgw. Зашёл в body computer - изменение конфигурации - sound horn with remote start - present, жму Старт. Сразу же ошибка - ругается на соединение.
Получается, obd не подходит? Но как тогда получилось ключ прописать, ошибки посмотреть и стереть. Причем сейчас сидел и с синим, и с серым проводами подключался к модулям, ошибки смотрел. Только на климу была ошибка непостоянная - стёр ее.
Именно ошибка на соединение выскакивает при нажатии Старт. До этого соединение активно. А то щас умники начнут свои 5 копеек вставлять, что нет соединения.
это гудок после автозапуска
гудок после постановки на охрану это sound horn with lock
Да, какая разница. Не программируется. Я уверен, не пропишется эта функция, пока с траблом не разберусь.
7 часов назад, Дёма0903 сказал:
Дык  альфа пишет что переполнен буфер, и отрубает связь, и посылает вас на сайт альфы поглядеть совместимые адаптеры.
Короче, это либо глюки с альфой или андроидом, либо с адаптером, я такого еще никогда не видел.
Если альфа у вас официальная, то обратитесь к ним в службу поддержки они хорошо помогают при проблемах.
Если нет, попробуйте другой телефон или планшет взять, или  ноутбук.
8 часов назад, Дёма0903 сказал:
Ключ может прописать самый дешевый и кончелыжный емл327, с ошибками тоже может справится, ибо это простые унифицированные команды. А конфигурация это как правило специфические команды бренда, и простенькие адаптеры могут не поддерживать их.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • ALEX3
    • myriad
    • GIT
    • Fin_01
    • balabas
    • DmitriyPL
    • Pytnik007
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Vladimir75 dvi
    Vladimir75 dvi
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
