ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
3 часа назад, URRI 39 сказал:
@avdeevru на витеч 2 нет у них дистанционной диагностики, не обнадеживай зря человека, если точно не знаешь.
А где я писал про витеч??
188
1 час назад, URRI 39 сказал:
У меня когда вылезла С2206,  то ее ни чем не стереть
Ну я так не умею.
131
@avdeevru а чем они должны на его машине по твоему это делать?
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
С утра сегодня прокатился на машине. Все хорошо.
Теперь надо horn chirp накатить, и поездить.
Сейчас стало интересно, на чем именно машина стала чековать? От звука закрытия, или от автозапуска?
Будет прикольно, если от криворукой процедуры прокси.
Изменено пользователем Дёма0903
Автомобиль: 2008 гранд
Привет всем. Форсунки прописать самому можно при помощи OBD ll,
33
Только что, Илья 631 сказал:
Это вопрос или утверждение?
И что вообще это значит - прописать форсунки?
 Это вопрос.
На дизелях в мозги прописывают форсунки, через программатор(вроде), вот и хотел узнать могу ли я сам, чтоб не накосячить
33
А, это про дизель.
Да, да про него. Я тут новенький, так что туплю, пишу не там и про не то. Сори.
33
Я сам новенький. Все норм.
Автомобиль: Jeep cherokee kl 2014
Всем доброго дня! В данной теме нашёл ссылку на скачивание только демо версии AlfaOBD, ссылки на другие версии не открываются. Может кто-то скинет ссылку для скачивания полной версии, заранее спасибо!
33
Думал, на 4pda есть.
А полез смотреть, нету. Значит, нагуглил себе 2.3.3.0
58
3 часа назад, Alex V-40 сказал:
Полная версия стоит денег. Разработчик - хороший человек. Считаю, что  за 1800 рублей можно купить.
"Для получения дополнительной информации и поддержки обращайтесь по адресу info@alfaobd.com."
Напишите на эту почту запрос. Я сам так покупал.
Официальная версия даёт еще и техподдержку по программе. Разработчик русскоговорящий. В сложных ситуациях помогает. Может даже индивидуальную конфигурацию программы сделать.
11 минут назад, avdeevru сказал:
Полная версия стоит денег.  Напишите на эту почту запрос. Я сам так покупал.
100%. А делов на 5 минут. :big_boss:
188
12 часов назад, Дёма0903 сказал:
Именно изза нее.
11 часов назад, Илья 631 сказал:
Да, в альфе есть такая функция.
3 часа назад, avdeevru сказал:
Спасибо 🤝 был готов купить но из-за санкций увы. Попробую.
58
9 минут назад, Alex V-40 сказал:
Пишите на почту. Там переводом на сбер. И ссылку скинет для скачивания само актуальной версии.
Автомобиль: JEEP compass 2
@Дёма0903 @Дёма0903 @Дёма0903 @Дёма0903 Приветствую. Прочитал всю твою эпопею, норм ты так стресса пережил. Столкнулся с такой же проблемой . Вроде четыре страницы, а до конца я не понял. У меня Compass 2020 года. Привязал ключ, но активировать автозапуск не могу также. Выскакивает та же ошибка, что и у тебя.  Использую адаптер FCA 8+12 и ELM вроде нормальный, раньше не было с ним проблем, работал на Journey после 18ого года, всё получалось. У тебя в постах читал про цветные переходники синий, серый. Дай ответ, как победить? Нужны тоже эти переходники или нужно пробовать другой ELM? Благодарю.
58
2 часа назад, pashkov.nalog сказал:
На ваш авто нужен провод обходчик шлюза безопасности. И нормальный елм.
Смотри, что есть на AliExpress! Адаптер FCA 12 + 8 для программирования Chrysler, работает на MaxiSys/IM608 /Launch X431 V/ OBDSTAR за 790 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=u0V1skJ
Изменено пользователем avdeevru
@avdeevru Я использовал этот elm с адаптером 12+8 для программирования Dodge journey 2020 года, там уже стоит защита, то есть адаптер должен работать нормально в паре. А на Compass 2, уже не работает . Адаптер читает всё , подключается, удаляет ошибки, но не хочет менять заводские настройки блоков . Я , думаю, что цветные переходники, способствуют етоиу.
58
9 часов назад, pashkov.nalog сказал:
Все верно. На сайте alfaobd указано какие переходники необходимы.
58
Вы можете просто написать на почту info@alfaobd.com вопрос по вашей проблеме. Разработчик вам ответит без проблем.
33
Всем привет!
Прошу прощения, что не отвечал.
В-общем,  прописка автозапуска, как и других фишек, которые хочу активировать (пока только прописанный ключ имеется, на который машина ругается изредка - все таки китайский ключ - та еще шляпа, там антенна ни о чем, либо надо батарею просто поменять) пока отложена. Никак не решусь на эти страдания/старания ))).
По теме, ELM был заказан через телеграмм у Юрия, он есть в Компасс группе. Также были заказаны серый и синий шнурки обходчики их хваленого SGW.
А дальше все по инструкции, и никаких шагов в сторону, как я себе это позволял.
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Всем привет!
Получается сначало красный адаптер SGW 8+12, затем в него вставляем либо серы либо синий в зависимости от блока и третьим шагом вставляем ELM?  Или нужны только цветные синий и серый, без красного SGW  8+12, которые подсоидиняем в штатный разъем OBD?  Вот
33
Красный. В него по требованию Альфы синий или серый. Потом elm.
33
Всем привет!
Сидел, скучал, решил снова полазить в Альфе.
Подключился, сделал резервную копию.
Далее проделал след.процедуру по активации звука при постановке авто на охрану:
Horn Chirp Menu:  Present
Horn Chirp Enables:  Both Access and Alarm
Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM.
Вроде писали, что прокси при этом делать не надо. Авто при закрытии звук издает, как и прописал. Но.
Включаю зажигание - пошли ошибки. Залез снова в Альфу, откатил эти HORN'ы назад, как было (горьким опытом научен), также прокси не делал, потер ошибки в основном блоке, и в трансмиссии. Хотя в описании ошибки по трансмиссии выдало, что ошибка временная. Отключился от Альфы. Включил зажигание - ошибок нет. Выдохнул.
Неужели что-то не так с этим horn chirp?
188
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
мля, еще раз повторяю, после любого изменения в  меню "Изменение конфигурации автомобиля" необходимо делать прокси выравнивание.  Ненужно делать прокси только для меню "Программирование пользовательских функций" но такое меню есть только для чероков.
33
Блин, прошу прощения. Я просто понял, что для этого horn прокси не надо делать.
Спасибо за научение.
Сейчас выставил просто horn chirp - both access and alarm only. Машина пикает при закрытии. Но ошибок насыпалось, просто жуть. И по трансмиссии, и парковке, ещё что-то. Не трутся ни фига. Вернул на alarm only, всё пропало. Даже ошибки тереть не надо.
Значит, надо всегда при изменении параметров авто, делать выравнивание прокси. Попробуем. Не сегодня уже.
188
8 часов назад, Дёма0903 сказал:
Да!
58
17 часов назад, Kyl сказал:
В JSCAN есть подсказки после каких изменений нужно делать прокси.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Михбых
    • ArtGal
    • Ofls
    • BKas
    • Шухрад
    • Александр 45
    • ALEX3
    • Garinch
    • Graf_DM
    • Vladimir SPb
    • ZAGAN
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
