Аккумулятор в Jeep Grand Cherokee WL
Mafimus
покататься/позаводить, может и сам пропадет
Автомобиль: Jeey Grand Cherokee WL
Cпасибо, Андрей.  Буду пробовать, но к сожалению....смогу только летом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL
Всем доброго дня. Отправил своего WL из Питера автовозом в Екатеринбург. Ехал через хаб с перегрузкой в Москве. В общей сложности провел в дороге 6 дней. Перед погрузкой я активировал режим "транспорт", по всей видимости как то связанный с режимом работы пневмы. Так вот, при выгрузке в Екб был обнаружен хладный "труп" с полностью высаженным ходовым аккумом. Запускали бустером с клемм под капотом с большим трудом.  Вывод -  в транспортном положении аккум высасывает за неделю.
Автомобиль: WL
В 11.12.2023 в 16:12, DayAlex1973 сказал:
Привет земляку!!
31 августа сам забирал из Питера , тоже типа разряженный был акум, завели с пускового и мы до дама поехали, дома машина стояла дня 4-5 и в итоге в гаи акум завыделывался,
Лунный пчел  консультировал, сказал что возможно обоим акумам хана,
достал большой , а он показывает заряд 12+, а под вилкой с нагрузкой нифига не держит,  купил новый и все ок, маленький не трогали
питерцы кстати сами  деньги вернули за новый акум
машина 22 года, хз сколько и где стояла, могли и акумы где-то поменять
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
2 часа назад, art_bb сказал:
Привет земляку!!
Где в Питере брали, если не секрет?
Автомобиль: WL
10 минут назад, cableman сказал:
ПИКАП СПБ вроде, где БМВ находятся
В 13.12.2023 в 08:30, art_bb сказал:
Вот значит про кого мне в Пикап центре рассказывали ))) У меня гораздо интереснее ситуация после них. Видимо была на этапе импортной доставки утечка антифриза (мотор под крышкой весь в красном антифризе) а в бачке недостаточный уровень причем зелёного цвета. Парни в пикап центре долили зелёного G12  и отправили в путь, мол всё замечательно. Но по прибытию в Екб этот антифриз замерз во всей системе. Официалы промерили антифриз - точка замерзания -10 гр. Пришлось его полностью менять на MS90032. Пока полёт нормальный, вот только пока приходится доливать по пол литра в день.
5 634
Почему доливаете так много?
899
В 14.12.2023 в 10:25, DayAlex1973 сказал:
Это не нормальный полет, шляпа какая то.
Каждые 2-3 года доливаю поллитра и то свербит
А тема про аккумулятор так-то ...
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
После полной замены процесс заполнения всех полостей занимает время, вот спустя неделю первый день никакого долива не требует.  Зато вылезло сообщение системы старт стоп, что она деактивирована... Видимо таки дополнительный аккум не пережил полного разряда и разморозки.
Кто то знает, где этот дополнительный аккум расположен ?
899
2 часа назад, DayAlex1973 сказал:
Пчелы все знают:
Автомобиль: WL
Он под пассажирским седеньем, у меня ожил только после замены основного, и в Екатеринбург ездил, 200 км круг, и ожил мелкий акум
5 634
11 часов назад, DayAlex1973 сказал:
Такой способ заполнения системы охлаждения, ведет к кривой гбц.
Заполнять нужно через разряжение.
В 15.12.2023 в 15:20, art_bb сказал:
Тогда стоит тоже подождать, надеясь на то, что восстановится.
В 16.12.2023 в 00:42, Лунный пчел сказал:
Да, заполняли именно с разряжением. Сейчас всё норм, долива более не требует.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand cherokee
Добрый день, подскажите, пожалуйста, с какими параметрами нужно искать аккумулятор на WL. Может даже какую конкретную марку, нахожусь в Екатеринбурге
Автомобиль: WL
добрый день
у меня большой Exide Start-Stop AGM EK700
надо буде удлинитель трубки под газы, у нас она с другой стороны, в магазине бесплатно дали
мелкий
Banner Running Bull BackUp 514 00 / AUX 14
5 часов назад, art_bb сказал:
добрый день
мелкий
Спасибо большое за информацию🤝
вроде нашел Exide EK-800, там, как я понимаю, с нужной стороны отверстие под трубку.
маленький еще ищу. А у маленьких нет отверстий под трубку? Это не страшно?
51
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
Я себе уже менял. Поставил
MUTLU AGM L4.80.080.A
размер 315x175x190
Обратная полярность
Родной  АКБ был 75 A/Ч, а этот 80 A/Ч
5 634
У вас большой акб в трёх!!!!  типоразмерах, перед покупкой измеряйте длину своего.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Overland
Всем здравствуйте. Подскажите, как закрыть двери при снятых клеммах? Спасибо
Друзья, всем доброго времени суток! Аккум сел в ноль, может подскажете, сидушки как сдвинуть? Или только если с бустера завести, а потом уже сдвигать сиденья и с аккумом разбираться?@Alex89
51
3 минуты назад, Николай.Б сказал:
Под капотом накинь источник питания на клеммы. Сдвинь кресло и заряжай аккум на прямую, я так делал.
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
В 03.10.2024 в 18:52, Dimon-98 сказал:
Вчера тоже столкнулся с этой проблемой. Есть решение?
В 03.10.2024 в 19:52, Dimon-98 сказал:
2 часа назад, BoatMan сказал:
Есть решение?
А зачем собсно скидывать клеммы?
Тем более, что на 1-й странице подсказывали, что скидывать нужно одну, при этом ЦЗ будет работать.
3 часа назад, Nordicus сказал:
Ну, как я понимаю, будет работать, пока не сядет малый аккумулятор
6 часов назад, BoatMan сказал:
Сажусь в машину, закрываю кнопкой из салона двери, снимаю быстросъемную клемму с большого аккумулятора. Выхожу через водительскую дверь и закрываю ее ключом   Делаю это регулярно, тк часто уезжаю на  3-4 недели. Приезжаю, открываю ключом водительскую дверь, открываю ручкой заднюю дверь, накидываю обратно быстросъемную клемму и все снова работает
Изменено пользователем ViacheslavE
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
18 часов назад, ViacheslavE сказал:
На ауди так же делаю, только там аккум в багажнике, поэтому открываю водительскую дверь и ползком в багажник:)) Но оставляю на на 7-10 месяцев.
Jeep летом стоял 2 месяца, клемму не сбрасывал, все в норме, приехал  завел без проблем.
23
В 13.01.2025 в 19:18, ViacheslavE сказал:
Проверю свою гибкость)))
23 минуты назад, BoatMan сказал:
Можно двери закрыть в последний момент и с водительского сидения  клемму отстегнуть)
В 13.01.2025 в 12:53, BoatMan сказал:
Водительскую дверь закрываешь ключом. Все остальные двери, если были открыты, то в торце каждой двери двигаешь черную пластиковую фиговинку вверх и захлопываешь.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Fin777
    • Alexандр
    • Егор Пятигорск
    • kot1977
    • Freedom75
    • Поликлиник
    • Rusich
    • Govanni
    • nrs
    • deni18
    • Вячеслав 74
    • Schv
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
