ZF 8hp70, влезло только 2.8 л масла и сразу появились пробуксовки и пинки.
Краматорск_Андрей
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
менял на не прогретом. ..
Поддон и масло оригинал.
Влил 2.8 л, потекло из заливного. Прогнал во всех режимах. Открутил вытекло ещё 100гр.
Появились пинки и пробуксовки в режими D. В ручном все нормально.  проехал 10км.
На магнитах старого поддона стружки нет, но есть серого цвета налёт,  как  пластилин.
1.Почему так мало влезло? сколько слилось не знаю.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Зачем запилил новую тему такую?
Поддон такой же? Или просто самый маленький поставил а был большой
Ну или залили неверно
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Краматорск_Андрей Проверьте уровень на заведённом авто на "P". Температура коробки должна быть 40 градусов.
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Акпп, должна быть холодная
и сливал, и заливал на холодной коробке. высота поддонов одинаковая. в фильтр, предварительно, масло не заливал.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
а почему холодная? документация ZF говорит 30-50 град
В 15.04.2023 в 11:44, Краматорск_Андрей сказал:
Поддон точно оригинальный? Бывает подделка. Там фильтр может быть причиной того, что масло плохо прокачивается через него. Если все уровни нормальные, то я бы снял поддон и посмотрел, что там. Но это моё мнение.
походу заливать надо было на заведенной машине.... в режиме "р"
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Вот мне ни разу нафик не надо это, но буквально вчерась мельком видел на ютубе, что есть какие-то поддельные поддоны с плохими фильтрами.... фильтр плохо пропускает - коробка масляно голодает - долго ездишь - кирдык наступает.... как то так.... вот https://www.drive2.ru/o/b/620681736656800574/
Всех благ.
10 минут назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
тут все подробно про поддоны.  кстати уже даже алюминиевые  типа от БМВ М5 китайские появились https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/poddon_alyuminievyy_akpp_zf_8hp_bmw_jaguar_jeep_2936093702?slocation=621540
Изменено пользователем brat-kondrat
5 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Не совсем.
Прикручиваете поддон.
Потом заливаете масло пока не польётся из заливного отверстия.
Потом запускаете авто и сразу подливаете масло на заведённом авто в режиме "р".
Слегка прикручиваете пробку.
Проходите по передачам.
Греете до 40 градусов.
Опять откручиваете пробку и проверяете уровень.
Закручиваете пробку.
Глушите двигатель.
@Краматорск_Андрей Вы хоть напишите. Удалось ли проблему решить или пробуксовки остались? Нам интересно.
В 19.04.2023 в 18:30, edouard сказал:
Не совсем.
Глушите двигатель.
на холодной коробке, на заведенном авто в режиме "p" долил 3 л и полилось из заливного. итого 3+2.8 =5.8л.
стала работать адекватно. Но прогрел до 55° на заведенной, открутил заливную пробку хлынуло потоком-не стал сливать, закрутил. заглушил опять открутил заливную - поток ещё сильнее.  закрутил. думаю что делать....
Автомобиль: WK2
У меня больше 4,7 не получалось залить, и это при наклоне на левый борт.
6 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Прогревайте до 40 градусов. Ещё раз пробегите по передачам. Потом не глушите, спускайтесь под машину и откручивайте пробку. Ждите, пока не сольются излишки. Как только пойдёт тонкая струйка, можно закручивать.
На заглушенном авто никогда не откручивайте пробку! Это не правильно.
55 градусов большая температура, уровень будет выше. Тем более вы залили на холодную, масло расширилось.
В общем сливайте излишки при температуре коробки 40 градусов. Тогда уровень будет правильный.
В 21.04.2023 в 21:00, edouard сказал:
спасибо. Всё так и сделал. при 40° и заведенном авто - тоненькая струйка.  а при 55 был напор.....
@Краматорск_Андрей Пробуксовки пропали?
13 часов назад, edouard сказал:
пропали. но коробка стала работать жёстче, (небольшие пинки). думаю т.к густота нового мала меньше.
@Краматорск_Андрей Да. У меня тоже было так первое время. Долго будет адаптироваться. От 1000 до 5000 км бывает. У меня только через 2000 км нормализовалась работа.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Ильдар1
    • l_4120
    • Константин8
    • BolshoyV8
    • alex1812
    • gracher
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
