Стук в заднем мосту
hanexx
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Добрый день (надеюсь :))
При спонтанном осмотре в сервисе мастер обнаружил люфт полуосей в заднем мосту. Приемщик показал мне уже это на улице, пошатав автомобиль за релинг (на себя, как бы вбок) при этом в определенный момент раскачки раздался глухой стук откуда то из заднего моста.
Сталкивался ли кто с этим и что следует делать?
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
У всех так. С нуля.
30
@Loone ого, именно до стука при таком шатании?? Про люфт слышал, но не думал что так.
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
И у меня так. Такая особенность машины.
Автомобиль: Джип Черокки КК
Если у Вас задний мост С8,25 с С-клипсами, почитайте вот здесь https://www.drive2.ru/l/467639888552919332/ и все станет ясно, просто если люфты больше нормы, надо набор шайб, там чел все подробно расписывает.
С уважением Андрей.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 2 601 гость (Посмотреть всех)
    • avec001
    • Дениска 1982
    • Voldemarych
    • RockMANN
    • DenMark
    • Старый Индеец
    • Professor
    • alex1812
    • gdk
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 44833
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
