Странный звук двигателя Multiair
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем привет!
Чироки 18 года, 152 тыс пробега. Двигатель 2.4 Multiair.
При легком нажатии на педаль газа появляется звук «дизеля». На холостых оборотах в различных положениях селектора АКПП все хорошо, звука нет. Но только даешь немного газа - появляется дизельный звук. На ходу хорошо слышно при медленном разгоне, при динамическом разгоне его либо нет, либо его перебивает рык двигателя.
Если просто с места трогаться без подгазовки - звука нет ровно до момента, пока не нажму на педаль газа. Еще заметил, что при медленном наборе скорости передается вибрация на зеркало заднего вида, вид начинает плыть. Если давить на педаль сильнее - вибрация пропадает, картинка становится четкой.
При равномерном движении на скорости звук отсутствует.
При торможении звук присутствует практически до остановки, на скорости 15-20 км/час пропадает.
У кого было подобное, в каком направлении искать проблему?
Смотрите подушки двигателя, выхлопной.
А проше всего заедте на серис пускай послушают.
Сам двигатель 2,4 склонен к характерному дизеленгу, но это нужно слушать, может еще греметь цепь, да и сами электро клапана мультиаира с пробегом начинают издаать тот самый звук "дизеля".
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Я бы при таком пробеге еще гофру глушака проверил. Она тоже дает звук, когда прогорает, похожий на дизелинг
В 07.05.2023 в 16:45, Vladimir1990 сказал:
Всем привет!
Гофру глушака проверь. У меня такое было, когда прогорела. Пи разгоне немного меняется положение двигателя на подушках, гофра чуть изгибается ( в районе верха, под кузовом и.... на холостых все тихо.
  • 5 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
В 10.05.2023 в 13:13, ПАН сказал:
Добрый день.  Случайно у вас размера гофры не осталось? Или от какого авто. Такая же проблема на 113 т. км.
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 02.09.2024 в 11:09, -iv- сказал:
эта вроде подходит FR-60250W
В 22.09.2024 в 23:44, Fin777 сказал:
Спасибо большое. Купил, поставил. Теперь как новенький жужжит)).
В 16.10.2024 в 13:51, -iv- сказал:
Спасибо, что отписались :good: теперь будем знать какой брать.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Привет. Имею похожие симптомы с 2.4 multair (160 т. пробег). Но со стороны гофры тихо все.
"Дизеление" слышно при разгоне и сбросе на оборотах 900-1500. Страный звук.
Какие еще могут быть причины?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • alex sh
    • kapitalist
    • Sc. Art
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
