Не работает бесключевой доступ JEEP COMPASS 2017
naran
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
9 минут назад, naran сказал:
Получается чтобы включить Безключивой доступ надо снять галочку с ( passive entry отключить) и поставить галочку ( all doors всё двери)
Правильно понял?
Или оставить всё как у тебя на картинке?
Мне вот интересно, а наши машины настолько ли умные, что могут "видеть" расположение водительской и пассажирской ручек при открытии дверей?
Может поэтому пассажирская ручка не срабатывает на водительской двери у Вас? Если это так, то перекидка ручек - не проверка их работоспособности и просто все же надо искать обрыв в пассажирской двери.
1 минуту назад, Kard1naL1 сказал:
Не поленился) сходил сфоткал вам.
Вот он желаемый мной Sound horn. Его буду активировать через Альфу.
2 минуты назад, Kard1naL1 сказал:
 И вот в такой вариации настроек у Вас не срабатывает бесключевой доступ со стороны пассажирской двери?
И второй вопрос - а с водительской срабатывает без проблем? Может надо пару раз дернуть ручку - бывает такое?
У меня такое нет-нет происходит, но я уверен, что это из-за китайского ключа с Али - куплен для активации автозапуска. Пока только прописан как третий ключ. Но у него антенна гораздо хуже, чем у родных оригинальных ключей.
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
6 минут назад, Дёма0903 сказал:
Чуть попозже схожу и выставлю всё как у вас. Попробую все двери открыть без ключевым.
Правая не срабатывает. Проверял пару раз. Но для меня не критично) но если кто-то разберется, обязательно напишите)
Да-да. Сейчас тоже всё выставил как на картине. И тоже водительская с багажником открываются без ключевым. А пассажирская не открывает и не закрывает.
Эх, жалко. Ну и хрен с ним 😉
Странно все это.
Мне кажется, надо Лунного пчела спрашивать, что к чему.
1 минуту назад, Дёма0903 сказал:
Странно все это.
Странно 🤷‍♂️😁
Всем снова здравствуйте. Ничего не делал, но сейчас обнаружил, что на пассажирской двери, как и на водительской, заработал бесключевой. Сам по себе)
1 час назад, Kard1naL1 сказал:
Привет. В твоём случае это значит ручка.
Другой
3 часа назад, Kard1naL1 сказал:
Не! Не само по-себе! Пока была ночь, я не спал, я ворожил и колдовал, чтоб ручки таки заработали! Я сильно старался!:to_become_senile::wizard:
1 минуту назад, Землянин сказал:
А что делал? Рассказывай. Если не само?
Другой
39 минут назад, naran сказал:
Нихрена себе! Рассказывай! Ага. Я для этого в школе волшебников 95 лет учился!
Другой
Гари ты или это?)
Раскусил всё-таки! Никуда от вас не деться! Даже админ сейчас может прийти и чоп вставить за ….:D
Другой
1 минуту назад, naran сказал:
Ну вот. 🤷‍♂️
Ну вот  таки ещё и да!:D
Только что, Kard1naL1 сказал:
Пустой пост - несчитово!:cheerleader:
Другой
4 минуты назад, naran сказал:
Как же быть🤷‍♂️? В чем проблема была😭.?
А уже не узнать. Я ж убил проблему.
Другой
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Скорее всего в контактах дело .
Поворошил их, они и заработали.
Скорее всего так и есть.
Другой
В 12.06.2024 в 06:30, Дёма0903 сказал:
Правильно Денис! Хорошее ворошение дорогого стоит.:drinks:
Изменено пользователем Землянин
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Vjeek
    • Baijanov.ph
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
