Не заводится wk2
Кирилл798
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Ребят, всех приветствую
wk2 2014 3.0d
такая проблема летел по трассе где-то 150, резко на приборке загорелись ошибки(низкий уровень давления масла уровень потом проверил на максимуме, ТО електронного сцепления, и заряд акомы 12V) и резко поднялась температура в двигателе до 100 градусов, съехал, остановился остыл движок, попытался завести, стартер крутит, но не заводится, потом завелась на секунд 10 и заглохла
Ошибок никаких нет,бензонасос слышно как качает
Подскажите в чем проблема и куда копать?
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Начните с диагностики.
Вызывал 2-х электриков,ошибка был одна P0336(датчик положения коленвала)его скинули и он больше не появлялся,но машина так и не заводится
@Amelnik Вызывал 2-х электриков,ошибка был одна P0336(датчик положения коленвала)его скинули и он больше не появлялся,но машина так и не заводится
очень похоже, что отвалился кусок тонового кольца датчика колена... на ресте такое случается
хотя у вас и попутные ошибки есть, нетипичные для этого... коленвал точно цел? а то может там уже и крутиться нечему... шкив колена если подергать, не болтается из стороны в сторону?
@up6 За шкив не дергал,завтра утром выйду попробую,дай бог чтобы не дергался ((
@up6 Подергал за шкив,не телепается ,значит тоновое колесо?какие вообще признаки бывают когда тоновое колесо лопается ?
раз и все - мотор отключился
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 2 616 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46467
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
