Не перегружайте багажник
serg102
Всем доброго времени суток!
Считаю своим долгом сообщить неприятную вещь - на Компасах опасно перевозить в багажнике груз весом 200 кг и более.
Передняя часть полки (пола) багажника опирается на два пластиковых выступа (слева и справа), которые ломаются при превышении допустимой нагрузки с громким треском.
Самое противное то, что я об этом знал (читал о подобных случаях на зарубежном форуме), но со временем подзабыл. И вот, на тебе! Перевозил плитку для ремонта квартиры, а она оказалась керамогранитом, тяжелее плитки раза в два.
Короче, до 100 кг в багажнике - проблем нет. До 150 - уже опасно, а 180 - предел.
Удачи на дорогах!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compas 2018
В 28.05.2023 в 19:54, serg102 сказал:
Удачи на дорогах!
та же история.как решили эту проблему?
152
20 минут назад, user049 сказал:
та же история. Как решили эту проблему?
Пока никак. Так и езжу, стараясь не перегружать.
  • 6 месяцев спустя...
12
Выход я думаю один,
Вы не постоянно ездите с такой загрузкой.  Если планируется такая загрузка , то можно выложить запаску и опустить полку на самый низ. Тоже как вариант. Для себя принял к сведению , что может сломается. Но пока не нашел диск для запаске, лежит в самой нижней точке.
Изменено пользователем Игорь 73
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 401 гость (Посмотреть всех)
    • romanov
    • Wyxep
    • Bolgov
    • Лунный пчел
    • ivanigry
    • Александр 45
    • Nikan78
    • Чеширский Кот ;)
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
