Проблема с АКПП или с двигателем
Артур33
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Всем добрый день, авто 4л 2003, АКПП 42re. Вопросов много ответов нет. Проблема такая, привезли нам коробку на ремонт. Было заменено все фрикционные и стальные диски, ремкомплект прокладки сальники, чистка гидроблока, ремонт ГТД. Авто приехал на другой коробке, сняли, поставили АКПП который ремонтировали. Хозяин ночью забрал и поехал домой. Утром звонит и говорит что, при включении передачи стоя на тормозе  авто глохнет. Приехал своим ходом. Что было сделано:Поменяли гидроблок и ГДТ с той коробки на котором приехал,снимали штекер . При включении передачи все равно двигатель глохнет и педаль тормоза давит обратно. Кто чем может помочь с этой проблемой. Ошибок не показывает.
5 минут назад, Артур33 сказал:
Забыл дописать, При езде никаких проблем нет, переключает все 4 передачи плавно, но вот стоя на месте с нажатым педалем тормоза на передачи D или R двигатель глохнет.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
обычная праблема. ступища насоса пропускает
Вы имеете ввиду масленого насоса АКПП?
15 минут назад, agregat97 сказал:
Вы имеете ввиду масленого насоса АКПП?Там все целое, тефлоновые кольца были заменены на оригинальные. Если подать воздух черезПервичный клапан работает.
Изменено пользователем Артур33
81
оригинальные кольца это какие? из ремкомплекта?
насос на замену.
не в пакете дело
81
узел где ступица насоса, там внутри ступицы убегает масел.
9 минут назад, agregat97 сказал:
насос на замену.
не в пакете дело
Поставили сначала с ремкомплекта, когда не получилось, отвезли к другому мастеру, посмотрел и поменял кольца, один вроде как железный а другой пластмассовый . Не помогает.
81
насос поменяйте.
