Ошибка Р0842
Автомобиль: Jeep compass
Добрый день.
Прошу Вас помочь мне советом. Машина Jeep Compass 2012 2.4. Чуть больше месяца назад коробка встала в аварию(вариатор), отогнал в сервис приговорили. Ремень, гидроблок, насос. Все купленно было новое. Собрали машину она поехала но не долго. Через 70 км пути по трассе машина выкинула чек. Ошибка Р0842 и как следствие упала в аварию. Глушиш двигатель запускаешь и о чудо едет метров 500 нормально и сново авария. Проверили все, датчики поменяли два раза, покинули старую проводку в гидроблок, но ни чего не помогает. Единственное после замены "шоколадки" вылетела еще одна ошибка Р161В после которой коробка совсем ушла в аварию. И запуск мотора не помагает. Машина месяц весит в сервесе, было проверенно все, а именно проводка, клапана, сейчас смотрят блок управления мотором.
Прошу у Вас помоши, так как уже нет вариантов. Может кто то сталкивался.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Доброго дня,@Meraaaa
именно с таким не сталкивались, но обычно много проблем доставляет именно проводка вариаторная. В идеале надо тщательно проверить / прозвонить весь жгут от разъемов TCM до вариатора (в том числе другие разъемы вариатора кроме большого круглого) контактов там всего-то штук 40. Но , конечно, можете ограничиться только проводом с датчика давления, массами и +5 в... Кстати ! проблема может быть в самом круглом разъеме со стороны проводки (маме) - где-то мне попадались интернет-заметки про повреждения пинов внутри него, он вообще "очень нежный"....
Здесь я выложил вырезку из СТАРОГО сервис мануала по которому можно пройти бОльшую часть пунктов проверки https://disk.yandex.ru/i/XZLAQ0sJ0Ssfyw. Вечерком возможно посмотрю, что говорят сервис мануалы более свежие. Блок управления трансмиссией TCM тоже конечно, мог выйти из строя, но сначала пройдитесь по процедурам из сервис-манула...
Какая была ошибка при первоначальной "встала в аварию" ?
Если нужно - могу поделиться также сервис мануалами по этим вариаторам, в них также есть общая информация по диагностике именно электрики (что должно быть в разъеме и так далее)
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
1 час назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Первоночальная ошибка была именно "низкий сигнал датчика обратного давления"
Скиньте конечно буду очень признателен
1 час назад, agregat97 сказал:
конуса перебирали? тефлоновые кольца меняли?
Конуса позировали , кольца меняли.
4 часа назад, Meraaaa сказал:
Сюда скинул сервис мануал по самому вариатору и выдержку по ошибке 842 из более свежего сервис-манула, однако она слово в слово повторяет то, что я выкладывал ранее... Так что смотрите, ищите, спрашивайте если что непонятно... https://disk.yandex.ru/d/FULyxulw0IhW9w
Удачи.
В 14.06.2023 в 22:13, Voldemarych сказал:
Удачи.
Проблема решилась, помогло несколько факторов.
1. Замена "шоколадки" Акпп
2. Замена аккумулятора
3. Замена масло насоса Акпп
4. Корректное выставление уровня жидкости (Акпп)
Вся суть ошибки р0842 была в том что некорректно был выставлен уровень масла и от сюда сгорел насос.
А ошибка р161с была из за обрыва в "шоколадке" и как зазло закоротил аккумулятор.
Все поменял машина поехала.
Итоговая сумма вышла:
130т.р - запчасти коробки
35т.р - стоимость ремонта
8 - т.р. аккумулятор
20 - т.р. масло
П.с. цены за капитальный ремонт коробки.
@Meraaaa Алексей, а где Вам исправили коробку? Я так понял, что сперва кто-то накосячил с ремонтом, а потом кто-то исправил?
В 05.07.2023 в 13:54, Землянин сказал:
Исправляти тебе  мастера, что и накосячили.
Сервис ДСГ шоп в краснодаре.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • destroyman
    • Кос
    • DmitriyVL
    • D-i-s
      • 5877
