При максимальном вывороте руля что-то щëлкает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012г.
Заметили, что если полностью вывернуть руль, то что-то начинает щëлкать, может быть такое, что колëса щëлкают об арку?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
При максимальном вывороте руля щёлкает обычно внешний шрус ...
17 часов назад, Xona сказал:
Может, если пружины просели, и особенно при движении назад
У меня так было со старыми пружинами
Колеса штатные
ШРУСы наши убить непросто
@xmo97 это опасно или хрен с ним? Пружины вроде как просевшие, перед ниже задницы. При движении назад щëлкает чаще, если ехать вперëд то щелчки издаются не всегда. Теперь выяснили, что щëлкает даже если руль выкручивать не полностью, при этом если крутить руль на месте - ничего не щëлкает. Когда заднюю передачу включаем, тоже что-то может щëлкнуть.
@Xona если дело именно в пружинах, то это просто некомфортно, ну и наверно неправильно, так как при убитых пружинах все кочки отрабатывает кузов на кручение
Я так ездил пару лет, надоело, поставил пружины от Влада, тут где-то есть отдельная ветка, они стоят недорого,  другая жизнь
Автомобиль: Другой
3 часа назад, Xona сказал:
@xmo97 а почему пружины проседают так сильно?
Гравитация
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Защита картера еще может так щелкать, особенно если стоит алюминь толстый
Да, кстати, алюминиевая защита любит пощелкать в разных режимах, причем по-разному
Я с ней намучился в первые лет пять, но со временем она притерлась и заткнулась
Пружины проседают так сильно оттого что говно у нас пружины. Примерно как у Иртеньева: "...Почему так происходит, врачи не знают, Говно потому что у нас врачи...", но наоборот
Изменено пользователем xmo97
@xmo97 машина стоит на месте с прямыми колëсами в режиме parking, но всë равно что-то щëлкает, звук похож на то, когда пружинку натягиваешь и отпускаешь
2 часа назад, Xona сказал:
может это просто компрессор кондиционера включается циклично время от времени?
его слышно из салона, но он редко - может раз в полминуты, что-то такое
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Xona Как-то странно. Машина стоит заглушена и щёлкает? Может катализатор остывает? Вы же писали, что при движении назад может щёлкать. И раздатка может щёлкать.
@edouard когда не месте стоит, скорее всего что-то просто остывает, если руль поворачиваешь и едешь (не важно вперëд или назад) конкретно прям щëлкает, мб смогу видео записать
меняйте полуось в сборе и наслаждайтесь дальше JEEP-ом
2014
AT
Кац предупреждал. Кац предлагал сдаться...(с)
В 19.06.2023 в 13:52, Xona сказал:
Скорее всего из-за перетянутого сильно сферического вакуума. Обычно из-за него.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В 28.06.2023 в 11:43, up6 сказал:
А сколько нынче полуось стоит? ШРУС отдельно купить не вариант?
вин машины в воцап напишите и посмотрим
ШРУС отдельно будет от раскосых друзей, но даже они делают их абсолютно без уважения
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 375 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • shon73
    • Dyadya
    • слесарь45
    • MikeGCh
    • homer_hs
    • Tolian
    • Sting737
    • funduk
    • SlevinKalevra
    • belandr
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    SlevinKalevra
    SlevinKalevra
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
