При максимальном вывороте руля что-то щëлкает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012г.
Заметили, что если полностью вывернуть руль, то что-то начинает щëлкать, может быть такое, что колëса щëлкают об арку?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
При максимальном вывороте руля щёлкает обычно внешний шрус ...
17 часов назад, Xona сказал:
Может, если пружины просели, и особенно при движении назад
У меня так было со старыми пружинами
Колеса штатные
ШРУСы наши убить непросто
@xmo97 это опасно или хрен с ним? Пружины вроде как просевшие, перед ниже задницы. При движении назад щëлкает чаще, если ехать вперëд то щелчки издаются не всегда. Теперь выяснили, что щëлкает даже если руль выкручивать не полностью, при этом если крутить руль на месте - ничего не щëлкает. Когда заднюю передачу включаем, тоже что-то может щëлкнуть.
@Xona если дело именно в пружинах, то это просто некомфортно, ну и наверно неправильно, так как при убитых пружинах все кочки отрабатывает кузов на кручение
Я так ездил пару лет, надоело, поставил пружины от Влада, тут где-то есть отдельная ветка, они стоят недорого,  другая жизнь
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
3 часа назад, Xona сказал:
@xmo97 а почему пружины проседают так сильно?
Гравитация
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Защита картера еще может так щелкать, особенно если стоит алюминь толстый
Да, кстати, алюминиевая защита любит пощелкать в разных режимах, причем по-разному
Я с ней намучился в первые лет пять, но со временем она притерлась и заткнулась
Пружины проседают так сильно оттого что говно у нас пружины. Примерно как у Иртеньева: "...Почему так происходит, врачи не знают, Говно потому что у нас врачи...", но наоборот
Изменено пользователем xmo97
@xmo97 машина стоит на месте с прямыми колëсами в режиме parking, но всë равно что-то щëлкает, звук похож на то, когда пружинку натягиваешь и отпускаешь
2 часа назад, Xona сказал:
может это просто компрессор кондиционера включается циклично время от времени?
его слышно из салона, но он редко - может раз в полминуты, что-то такое
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Xona Как-то странно. Машина стоит заглушена и щёлкает? Может катализатор остывает? Вы же писали, что при движении назад может щёлкать. И раздатка может щёлкать.
@edouard когда не месте стоит, скорее всего что-то просто остывает, если руль поворачиваешь и едешь (не важно вперëд или назад) конкретно прям щëлкает, мб смогу видео записать
меняйте полуось в сборе и наслаждайтесь дальше JEEP-ом
2014
AT
Кац предупреждал. Кац предлагал сдаться...(с)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
чЁрний такой.
4L.
4WD
вариатор.
В 19.06.2023 в 13:52, Xona сказал:
Скорее всего из-за перетянутого сильно сферического вакуума. Обычно из-за него.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В 28.06.2023 в 11:43, up6 сказал:
А сколько нынче полуось стоит? ШРУС отдельно купить не вариант?
вин машины в воцап напишите и посмотрим
ШРУС отдельно будет от раскосых друзей, но даже они делают их абсолютно без уважения
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр008
    • Александр Гаврилик
    • дима4326
    • doctorbds
    • Alex_Cher
    • maycat
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
