Панель и дверные карты От рестайла в дорестаил?
Иван_Магнитогорск
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Ребят когда покупал машину рестайла не нашел, а очень хотелось вопрос вот в чем реально ли переколхозить родную панель и карты дверей на рестайловые ? какие трудности могут возникнуть? вообще реальна ли моя затея :unsure: ?
Изменено пользователем Иван_Магнитогорск
Автомобиль: Jeep zj lardo 4.0
тоже интересно, и цена вопроса?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Панель - в смысле внутри салона? Или морду поменять?
Сам думал салон изменить, но потом передумал. Свой нравится больше :)
Автомобиль: вранглер 2.5
теоретически думаю реально.
попробуй !!!!!!!!!! :D:D:D
13
именно салон весь кроме сидений ну или с сиденьями :unsure:
надо знать по крепежам встанет панель или нет + дверные карты встанут или нет без работы дрелью и болгарки ))) + по проводке надо что колхозить или нет ... а делать я это планирую летом ибо щас холодно )
колхозить придётся.
по проводке.
26
Baw Fenix 1044
Скорее всего, придётся дорабатывать посадочные отверстия.. Хотя.. Внешне кузов почти такой же :) Бампера другие и 5я дверь.
А кто знает, от рестайла подойдёт на дорестайл панели пластиковые (обвес) снаружи двери?? Хочу поменять!
Chevy Van G10
карты дверей подойдут без проблем токо придется врезать свои блоки кнопки стеклподьемников и тд..
  • 4 месяца спустя...
13
ты пробывал ставить ?
а в чем проблема подключения старого жгута ?
колхозить придётся.
по проводке.
что именно колхозить ? есть ли отличия климата?
как я понимаю кроме самой приборки различий нет ???
РЕБЯТ КТО НИБУДЬ УЖЕ ставил ВСЮ ПАНЕЛЬ от рестайла? (кроме приборной)??
тема актуальна ... )
В рестайле совсем другая проводка.
При желании и большом количестве денег можно сделать все.
115
Chevy Van G10
обшивки дверей ставил без проблем токо блоки родные оставлял имею ввиду клавиши
13
панель не пытался ?
а блоки в чем различие - дорестайловую проводку перепиновать под новый блок реально ???
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    • tsijk23
    • glcmerc9
    • SydBarrett
    • Val5853373
    • Den1983
    • Jonkaduy
    • Kavkaz15
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94136
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
