Подскажите
Автомобиль: Jeep patriot
Недавно стал счастливым обладателем Patriot. Может есть какие-то советы на что следует обратить внимание сейчас чтобы потом не было больно и дорого)
Спасибо.
в сервис скатайтесь, пощупайте/потрогайте и будет понимание
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Блок реле под левым крылом чтобы не зелёный был и проводка, входящая в салон. Остальное второстепенно. И, если у вас вариатор, то при замене масла в нем меняется ДВА фильтра, а не один.
И помните, что рычажок блокировки полного привода это не как ручник и тянуть его со всей пролетарской ненавистью не надо. Это кнопка-вверх чуть подняли-вкл, еще раз чуть подняли-выкл.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 753 гостя (Посмотреть всех)
    • slivin
    • Zev66
    • Poland
    • Николай Южный
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
