Все таки что с передними дворниками?
Сережа Владимирович
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Всем снова доброго дня!
В моей машине случилась та же проблема которая постигает многих владельцев Джипов, а именно некорректная работа передних дворников.
Вот только пути решения данной проблемы сильно зависит от модели и года выпуска автомобиля.
У меня лично дворники работают только на максимальной скорости и не паркуются внизу стекла при выключении.
В добавок к этому у меня на станции считывается ошибка - Ошибка парковочного положения дворников
Сегодня поменял моторчик на другой, с разборки
Проблема осталась.
Моторчик разбирал - чистил контакты. Проверил щетки.
Ничего не изменилось.
Подскажите куда рыть
255
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Если щетки двигаются свободно и легко, смысла менять мотор не было и разбирать его тоже не надо было. Этим управляют мозги, даже при выключении зажигания и вынимании ключа, щетки продолжают работать пока не встанут в парковочное положение и остановить их в вертикальном положении выключив зажигание никак не получится. Нужен комп с программой и специалист.
Прерывистый режим дворников включается через раз. Управление этим режимом через мозги или отдельно плата ? Если отдельно, подскажите плиз где находится ? Может ли быть проблема из за переключателя ?
255
У меня только была такая проблема, задний дворник не выключался, сзади вода лилась не останавливалась, после включения на подрулевом, передние дворники тоже глючили. Заказал на разборе в Питере на авито переключатель от гранд чироке, они одинаковые почти на всех джипах, прислали быстро, поменял и все работает как положено
47
20 часов назад, Владимир(Лексеич) сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005003027860962.html?utm_campaign=1954_2679416&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&sku_id=12000023318525336 или б/у ??? Вот в чем теперь вопрос))) Склоняюсь всеж к первому. Что думаешь ?
255
Это Китай, я бы посмотрел на авито в сторону оригинала. Стоил он 2 тыс плюс 500р сдэк  Дешевле и оригинал.
47
20 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
В том и дилема. Орига б/у неизвестно сколько проходит. У меня пробег небольшой 170+ и уже глюки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Auto_fan
    • AlexeyL226
    • Kofman
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
