Эксплуатация на природном газе
установил газовое оборудование , 100-й балон. обошлось в 1050$. В Армении газо-заправки чуть ли не на каждом шагу. Впересчете на рубли заправка обходится в 370 руб. Хватает на 160 км по городу и 180 за городом.
2.15 руб/км вместо 5.4 руб/км на бензине. Разница большая. Балон окупится за на 11000-м километре. Езжу в год примерно 30000 км . За года 3 секономлю тысяч 8 зелени.
Есть и минусы- падение мощности
стал поменьше багажник
маленький пробег на одной заправке
Резюме---овчинка стоит выделки.
Всегда удивлялся почему в Россои не развивают сеть зазозаправок.
  • Ответы 541
  • Просмотры 82,4k
  • Про бомбу ты не прав, бензобак тоже бомба пострашнее. Только если это метановое ГБО то баллон весит ну просто зверски и для длинноходой и сравнительно мягкой задней подвески Гранда это смерть, да еще
  • И ещё есть один минус, не вовсех регионах широко развита сеть газозаправок. У нас к примеру только в городах а растояния между ними не малинькие по 500 км. и то не факт что сразу найдёш в городе запра
  • Вот уж дефствительно. Там программулька есть, скачиваешь и подключаешься. у пропана форум есть, не забудь там драйвер к вариатору тоже скачать а дальше будет у тебя карта, тыкаешь пропан и вертишь как
skrutuy, не я про газовый тонкой очистки, который перед форсунками... smile
maxxx73, так и я про него!!! biggrin
maxxx73, фильтр тонкой очистки ходит - зависит от качества газа, я за 40 тыщ , менял 2 раза, причём второй раз он был чистый, просто за одно поменял, все шланги и диафрагму в редукторе.
Quote (AlexM)
а это зачем? да и еще попутно вопрос у меня фильтр с двумя выходами, но сказали что такие редкость и посоветовали поставить тройник под обычный с одним выходом, что правда редкость и стоит ли заморачиватся?
maxxx73, шланги и диафрагму редуктора поменял потому-что появился запах газа в салоне, посмотрел все шланги порепанные( такое фуфло поставили), а диафрагму -начала машина дергаться и неровно работать, разобрали редуктор(итальянский-хвалёный), а резинка эта порванная( кстати их там две, за 2 года поменяны обе). Фильтр тонкой очистки газовики рекомендуют менять каждые 10 тысяч.Особенно загрязняются они зимой, из-за добавок в газ.Насчёт тройника незнаю, думаю, что не заморачивайся, придёт время ТО , если что заменишь, цены на эти все расходники копеешные.
maxxx73, у меня стоял тоже такой фильтр! заказал у токаря тройник и выкинел нах тот фильтр! займись этим! проще жить! купил нормальный в любом магазине сам поменял... а тот ёще найти надо!
AlexM, skrutuy, спасибо парни smile
да... и не заправляйтесь, по возможности, на хреновых заправках. конденсата могут нафигачить. я из-за одной такой заправки чуть на редуктор не попал. благо обошлось прочисткой (мембраны целые оказались) и заменой фильтра. заправлялся на бетонке, в районе Подосинок (рядом с Дмитровкой)
Quote (format_c)
стараюсь заправлятся на проверенных smile
а у меня прям клиника какая-то! датчики давления(газ) больше одного дня не живут!!! что за полтргейст?!?!?!?
Quote (TRI-A)
ораздо хуже для мотора когда октановое число ниже, от этого все детонации и прогары поршней и клапанов.
Не соглашусь с этим два года ездил на ZJ 4,0 л. заправлял его 80 бензом и ничего не прогорело детонация наблюдалась только на больших оборота при разгоне в пол. Если бы и в этой машинке стояла рядная шестерка так бы и лил 80 и не думал о газе. Цена в мехколоннах на 80 десять руб/литр еще больше не сэкономиш wink
деньги затраченные на газ при езде по трассе равняется 7.4литра бенза на 100км
ддаже ниже! мой 5.2 кушает 12 литров газа(120руб) на 100км! бензин стоит 21.30руб\литр 120/21.3=5.64!!! biggrin
У меня 5,7. Поставил в Минске итальянское оборудование. Средний расход газа 16 литров. Средний по городу если в Минске без пробок то 18-20л. По трассе 13-14 при скорости 80-100.
У меня 5,7. Поставил в Минске итальянское оборудование. Средний расход газа 16 литров. Средний по городу если в Минске без пробок то 18-20л. По трассе 13-14 при скорости 80-100. Баллон ТОР- Польша снизу вместо запаски на 95 литров
поддерживаю !!! один в один :)) примерно )
Я вот себе вариатор хочу поставить, может кто посоветует проверенное место в котором поставят и настроят хорошо?
что такое вариатор??? blink
Quote (skrutuy)
Вариатор изменяет угол опережения зажигания при переходе на Газ.
Газ имеет более высокое октановое число, поэтому горит дольше чем бензин и догорает в выпускном коллекторе. В общем поджигать его надо раньше.
По отзывам, после установки вариаторы, расход газа уменьшается, а мощность увеличивается и становится даже выше чем на бензине, естественно при условии грамотной установки и настройки оборудования.
Стоял газ 4 поколения на митце, без проблем, тяга была лучше чем на бензе, тяга падала лишь при подъеме в гору !!!
T-34, ну заметно это на маломощных авто!!! да и по сути большая актуальность для метана или для тех кто двигатель более 2500 оборотов крутит! хотя хуже от него не будет и при стоимости в среднем 2000руб. можно ради эксперемента опробовать!
skrutuy,
В любом случае попробую cool Скоро поеду газовый редуктор ремонтировать, заодно всё заново настроят и поставят вариатор wink
А так я всё же не сказал бы, что это в основном для маломощных авто, ведь маломощные авто могут быть рассчитаны на 95 бенз минимум и разница с пропаном будет всего в 10 единиц, на гранде 4.7 октановой число бенза 87, в итоге разница с газом более ощутимая и смещение угла зажигания даст больший эффект. Это всё ИМХО.
T-34, в общем как опробуешь отпишись - и сообщи марку установленного вариатора! на пропан.ру вовсю рекламируют мангусты и т.д. но есть и диджитрониковский - он в 2раза дороже!
skrutuy, Ок, отпишусь. Там ставить и буду, а вообще разницы в вариаторе не вижу, главное чтоб он выполнял исправно свою простую функцию...
T-34, а где ставиш ? в Мoскве? если в москве дай контакт, плиzzz
Buchjeep, http://www.propan.ru/ - можно здесь узнать про всех установщиков и проконсультироваться по оборудованию!
Да, в "Пропан" и ездил, но вариаторы на наши машинки оказывается пока не ставят, там сложности с мозгами и сигналом с датчика холла, говорят что будут пытаться найти решение этой проблемы и начнут ставить, но когда сложно сказать...
А так мне перебрали редуктора, поменяли 2 прокладки в форсунках, заново настроили... Едет хорошо, также как на бензе. biggrin
Вот только иногда запах газа появляется, сам попробую найти утечку и подтянуть хомут. dry
Народ привет.
Ребят подскажите плизз, есть такой вопрос.
собираюсь приобрести Гранд Чироки 4,7 2003 года.
по расходу не потяну его никак, один вариант газ)
вопрос такой. если ставить итальяшек 4 ого поколения в норм сервисе, проблемы были??
обратился к старым знакомым, они пару лет назад занимались установкой ГБО. сказали такую вещь "ГБО работает норм на моторах до 3 литров, после 3 начинается свистопляска, в плане проблем с настройками и тому подобному. люди заезжали по гарантии на ремонт чуть ли не 2 раза в месяц. после 3 литров техника перестает качественно работать.и они завязали с установкой ГБО на машины. специализировались на американцах"
кто сталкивался, как работает? может быть просто ребята были не квалифицированными специалистами, поэтому были нарекания и возвраты??
если есть такие проблемы, то брать конечно же Чирокеза мне нет смысла))
спасибо заранее
gorik,
Да в общем пока оборудование работает исправно и грамотно настроено, то проблем никаких не будет хоть на 4-х литрах хоть на 7-ми.
У меня на машине стоит уже несколько лет, с ним и купил её, откатал после покупки с весны на нем, сейчас заехал на переборку редукторов, мембраны там уже каменные стали от времени и антифриз слегка подтекал. Всё сделали, теперь опять буду катать и не париться... Хотя баллон за задней сидушкой стоит, буду переделывать, ставить вместо запаски...
По городу расход 20-26 литров газа (переводя на бенз получается 10-13 литров всего), по трассе 16-18 газа (соответственно 8-9 л. бенза на сотку).
благодарю) за информацию. расход порадовал) очень даже)
но я не гоняю) скорость вообще ни к чему) так что думаю 10-13 литров)) в самый раз)
спасибо
  • Serzhik
  • Egory4
  • Александр0757
  • Володимир 80
  • igor 050
    • 24 Записи
    • 42367 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213255 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453928 Просмотров
