Посоветуйте пож-та нормальный сервис для ремонта Jeep Grand Cherokee WK2
Nikolay A.Pereversev
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE IV
Коллеги, посоветуйте пож-та нормальный сервис по ремонту - авто Jeep Grand Cherokee WK2, бензин (3л, 274лс, 2012 г/в).
Возможна проблема с топливным насосом. Стоит у меня в подземном гараже (надо еще вытащить оттуда чтобы добраться до сервиса).
а с реле насоса нет проблем? может скрепочкой его замкнуть?
Питание на насос поступает, но сам насос молчит (слышно что не работает при включении авто). Можно конечно замкнуть реле, но мне сложно - дилетант я, однако :))
 а откуда знаете, что питание на нем есть, если авто стоит в паркинге?
Таки спускался туда с электриком - он замерил напряжение на плате и подтвердил что напряжение на бензонасос поступает. Но быть может все - я просто сам не смогу это сделать, помощь нужна. Отсюда и вопрос с сервисом или с контактом знающего человека. Можете тогда сами попробовать помочь или порекомендовать кого?
Андрей, все как Вы и говорили - при замыкании контакта внутри реле насоса все заработало. Включился насос, авто завелось и т.д. Респект и уважение - очень помогли!
По самому этому реле - его можно через Вас заказать?
можно, оно даже в наличии было по моему, пишите в воцап и решим
Автомобиль: Другой
В 14.07.2023 в 16:35, Nikolay A.Pereversev сказал:
А электрик, откуда его взяли?
Автомобиль: Jeep Compass
В 11.07.2023 в 10:14, Nikolay A.Pereversev сказал:
http://wj-service.ru/   Ижорская ул., 5, Москва +7 (903) 596-76-17
Менял там масло в коробке на 3.0 CRD WH мне понравилось как они работают. Мастера знают свою работу.
Автомобиль: Гранд черокки
Ты бы локацию хотя бы написал, Москва большая. Я например сейчас обслуживаю свою машину в Детали в Люберцах, сервис ОК могу рекомендовать, но я туда езжу поскольку рядом с домом и делают норм.
Денис, благодарю! Нахожусь около м.Минская или м.Славянский бульвар.
Но место сервиса не критично если делают хорошо :))
@Nikolay A.Pereversev
1.  Раздел форума ваапще не тот, здесь  про WL надо ))
2. 14 лет форуму, мильен раз обсуждались сервисы... Например, тут
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братья привет.
Есть желание перетряхнуть ходовую на своем вк2.  Поменять маслов  коробке, проверить двигательт и т.д..
И в итоге озадачился сервисом.
Посоветуйте в Москве какой-нибудь проверенный сервис. Давно не обращался, поэтому даже не знаю кто ещё живой в этой нише.
Спасибо.
@Мамонов
И ты, Брут?! ©
:blind:
Ссылка на топик с ВК2 - на одно сообщение выше.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • morozo-dim
    • alex1812
    • Nels
    • ashnazgo
    • 2758
    • Alleg
    • nrs
    • iidmax
    • Alex999
    • Eldreamer
    • MasDan
    • Compass DNR
    • Ni VеR
    • MSK05
    • u55r
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
