пИнок акпп
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2014
Добрый вечер.
Машина Wk2 рест 2014года пробег 258тыс. При переключении с 3 на 2 скорость появляется сильный пинок, как будто тебя догнал камаз.
Ошибок никаких нет, при осмотре в сервисе подняли машину на подъемник, отключили коробку и услышали треск в районе моторчика раздатки.
Подскажите пожалуйста, почему такие пинки,  может ли быть виноват в этом моторчик.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
моторчик точно непричем. ищите спеца по коробасам
У нас в городе проехал по всем.Сказали это не коробка.Один ехал и сам переключал в ручном режиме,говорит я не знаю что это  но на коробку не похоже , в какие сервисы в москве можно обратиться ?
Изменено пользователем Jwk2
81
покататься эт хорошо конечно. тут электронику подключить надо. показания датчиков глянуть. но боюсь с таким пробегом будет только ремонт агрегата предложено
А нету ли случайно номера или адреса хорошего сервиса по данным авто ?просто первая такая машина и проблема,
81
такие проблеммы почти у всех. посмотрите отзывы и партнеров клуба.
Спасибо за ответ))))
81
не реклама)))
5 641
Муху от котлет отделить можно за несколько минут.
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 11.07.2023 в 20:04, Jwk2 сказал:
Добрый вечер.
Здравствуйте всем!
Может не в тему, но я про WK1 и Соmmander.
У NAG-1 на GC и Соmmander аналогично есть затяжное в полсекунды проскальзывание с 1 на 2 при медлительной езде (допустим в повороте со светофора), но при резком наборе скорости этого нет.
А, проблема состоит в пинке под зад только со второй на первую и уже привык к этому при разгоне с последующем торможении в пробочках. На Драйв 2 рекомендовали менять на плате гидроблока соленоид от Майбаха (есть подробное описание).  И успех от этого был! Ещё проблема бывает в блокировке гибротрансформатора.
5 641
22 часа назад, Svovan сказал:
Может не в тему,
Это верное утверждение, т.к. у человека акпп от ZF, а не Ваш NAG1
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
Проблема один в один как у автора, сначала пинки с 3 на 2, затем добавились с 8 на 7. Я бы поехал в zf центр, но далековато. Вам ближе, обратитесь к ним, грамотные спецы и главное знают, что наши коробки не такие как на БМВ и т. д.
В 15.07.2023 в 08:50, Лунный пчел сказал:
Всё коробки у Хруслера всегда пинались и будут пинаться из-за "неадекватных мозгов", даже от немецкая ZF. Вот официальный диллер и перезаливает прошу по отзывым компаниям, пока у клиента не сгорят фрикционы. Я уже понял, что не нужно вестись на бесплатную прошивку "Главной передачи". Был печальный опыт в 2016 году!
вы о чем вообще?
81
про опыт я так думаю
15
14 часов назад, agregat97 сказал:
Перепрошивка обошлась покупкой  на Ебеее и установкой платы гидроблока и далее, когда это не помогло КТТ запасных частей и восстановленного бублика в придачу. Вот вам и неубиваемая 545RFE.
5 641
причём тут 545 и рестовый гранд ВК2
прошивы у Хруслера всегда только улучшали работу агрегатов
15
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Конечно Цанрадфабрик это отдельная тема. Речь шла о промаха Крайслера. Пинки у обоих схожие.
5 641
как пинается 545, так ZF не способен даже в сломанном состоянии
15
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Что Вы хотели, от американского уазика. Мне не нравится в нем только "прыгучесть" - в узкие ворота трудно попасть, он не может плавнее трогаться, а также грубая перекладка направления движения спереди назад. Но накат зато  очень хороший у коробки 545!
15
А вот у моего NAG-1 вялое трогание и практическое отсутствие тяги на светофоре пока не поднимутся обороты  двигателя до 1200. И накат замерял у дизеля - никакой. Хотя временами бывает топливная экономичность.
@Svovan Заканчивайте оффтопить в "чужой" теме.  🤐
Хотите обсудить АКПП Командира - велкам в свой раздел.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 84
    • Neek
    • URRI 39
    • slowermag
    • Адвокат С
    • nazarey
    • vrv377
    • Veles1212
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
