Разборка панорамы.
ostapz
Автомобиль: Jeep Renegate 1.4 2018 передний привод
Добрый день, одноклубники.
Я новичок в Jeep, поэтому прошу помощи. Имеется Renegate 2018 года с панорамой. И эта панорама начала "дурить". Если коротко, то открывается нормально, но закрываться не хочет. При нажатии кнопки люк дёргается на доли секунды и обратно отходит. Иногда помогает лёгкое нажатие рукой в сторону закрывания и люк медленно и нехотя закрывается. Коллеги из клубного сервиса уверяют, что люк уходит назад больше чем нужно на 3-4 см и повреждены стопоры, поэтому проблема с закрыванием.. Я хочу в этом убедиться и наметить пути решения. Поэтому вопрос: нужна последовательность снятия люка, а именно стеклянных частей. Обшивку потолка я уже демонтировал. Что дальше?
Заранее спасибо.
Прощу прощения за сумбур, пишу ночью :))
Автомобиль: Jeep renegade
В 15.07.2023 в 23:29, ostapz сказал:
Заранее спасибо.
Добрый День! Удалось решить вопрос с закрытием панорамы? Такая же проблема не знаю как подступиться.
На зарубежных ресурсах как одно из решений пишут про калибровку люка.
Panoramic Sunroof Calibration | 2014+ Jeep Cherokee Forums (jeepcherokeeclub.com)
"Вот что нужно делать, если возникла проблема с "калибровкой" люка:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в любой момент во время выполнения описанной ниже процедуры люк не реагирует должным образом, повторите процедуру с шага 1.
1. Нажмите и удерживайте кнопку CLOSE выключателя люка до полного закрытия сдвижной стеклянной панели.
2. Продолжайте удерживать кнопку ЗАКРЫТИЕ выключателя люка. Для начала процесса инициализации потребуется не менее 10 секунд.
3. Сдвижная стеклянная панель люка переместится до жесткого упора, а затем обратно в наклонное положение (VENT).
4. Отпустите кнопку ЗАКРЫТИЕ выключателя люка, затем снова нажмите и удерживайте кнопку ЗАКРЫТИЕ в течение 5 секунд.
5. При удержании кнопки ЗАКРЫТЬ выключателя люка сдвижная стеклянная панель люка переместится в полностью закрытое положение, затем в полностью открытое и снова в полностью закрытое.
6. Инициализация завершена. Отпустите кнопку выключателя люка."
My Sky front hatch won't close | Jeep Renegade Forum
Sunroof won't close | Jeep Renegade Forum
MySky powered sunroof fix | Jeep Renegade Forum
Попробовал сделать калибровку. В результате, вообще перестал закрываться. Моторчик работает в холостую.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Legnum532
    • Archibald
    • Yuk
    • Влад wj 4.7
    • Yihibalov
    • voffka_li
    • Kofman
    • Cheroke
    • mixelson
    • lary
    • Assa7
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
