Показывает открытую дверь при движении и вкл. зажигании
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 AT
Jeep Patriot 2013 2.4 AT. При движении показывает doors, все двери закрыты, проверил концевик под капотом. Свет салона постоянно включён, пришлось лампочки повыдёргивать, они аж тряпку сплавили, так нагрелись. Центральный с ключа работает, открываем/закрываем. Если машину завести и проехаться, то автоматического запирания замков нет, как и центрального блока на вод. двери, ну тут видимо так зашито в мозгах при срабатывании на открытую дверь.
Подскажите, где концевики дверей? Если внутри замков, то ремонтируются ли они? Может есть где фото, посмотреть на них, я не нашёл в инете.
А может кто сталкивался и не в концевиках дело?
Блока комфорта нет (EVIC), поэтому какая из дверей, не понятно
я бы подумал на замок пятой двери - болячка у них
а есть метод проверки, дабы избежать разбора всего наугад? Даже вот снять замок 5-й и как проверять/чинить? Заменяется там концевик? Или только замок в целом?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
31 минуту назад, namesash сказал:
Подключитесь к body computer и посмотрите состояние дверей. Понадобится адаптер odb2 и программка на смартфон альфаОдб....
жаль, что у меня ничего этого нет, а тут в Донецке, ДНР сложно найти:)
В таком случае могу предложить только посмотреть электросхемы, понять куда приходят провода от концевиков и методом прозвонки понять какой из них не работает..... Если устраивает такая метОда, могу вечером схемы поискать и выложить на я.диск...
ну сегодня поеду через obd посмотрят, нашёл людей, если не помогут, напишу просьбу о схемах
итого, показало передняя правая дверь не плотно закрыта, я предполагал, что сам натворил, именно эту дверь я обработал замок просто снаружи конкретно распылив https://www.ozon.ru/product/antifriktsionnoe-pokrytie-molykote-d-321-r-spray-400-ml-258502509/?_bctx=CAMQjozHKQ&asb=ZCOV3eII4FB1UexfDRmwUDW5XPAZazZWfYEX3NE3%2F10%3D&asb2=Rvd6pjgPwkt7BbkUx7-IGhOvXnhRcQ9sa1yCOzWa9RtC1OFoVK_8R3VRsIYbP3Zt&avtc=1&avte=2&avts=1689600913&sh=4TbHY3DjXw
Самое интересное, что на шкоде юзаю уже года 3 это ср-во и все ок, даже наоборот микрики когда не работают(залипают), помогает. Видимо на джипе нельзя таким.
Рассказываю чем все закончилось, для меня, как ИТ-ка это пипец, может кто сможет пояснить. >2 часов танцевали с дверью, отключая тот, или иной разъём, выяснили вину в динамике, при его отключении, все отлично с дверью и показывает закрытую. Это быстро выяснилось, а вот дальше, чистка разъёма, проверка проводка на пробитие/перетёртость и короткое, а оказалось проверка не сразу по авто идёт, а примерно через минуту, т.е. вы что-то делаете, все ок, а потом снова глюк! Перекинутые колонки показали, что не в них дело.
Короче не буду тянуть, если прикручена акустика слева-направо сначала вверху, затем внизу саморез, то происходит ошибка. Если справа вверху и слева внизу, то все ОК. При этом, саморезы везде врезаются в металл двери, собственно на чём и держаться и по окружности динамика металл одинаковый, а также, никакой саморез не достаёт до внешнего металла двери, в общем, у кого есть предположения, пишите. Сейчас проблемы нет, но и объяснения этому у меня нет.
Изменено пользователем namesash
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Ali-bek
    Ali-bek
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
